  Autodesk Advance Steel
  Verzinkungsbohrungen
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Verzinkungsbohrungen (2910 mal gelesen)
Stahldesigner
Sehen Sie sich das Profil von Stahldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Stahldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahldesigner
ACAD2013-Advance Steel 2013; Win7 64-bit; Adobe Acrobat Pro Extended
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
gibt es eine direkte Funktion um Verzinkungsbohrungen einbringen zu lassen?
Wofür sind die Einstellung im Managmenttool?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß SD
Niko H
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Niko H an!   Senden Sie eine Private Message an Niko H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko H
erstellt am: 09. Apr. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es bekannt mit den Löchern?
Niko
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 13. Apr. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Galvanisierungsloecher.zip
Hallo Stahldesigner,
es gibt in AS verschiedene Anschlussbefehle, in denen die Verzinkungs- oder auch Galvanisierungslöcher gleich über das Menü mit definiert werden können. Im Anhang habe ich einige als Bildschirmkopie aufgeführt. Dafür sind auch die Voreinstellungen im ManagementTool.
Udo Hädicke
