  Autodesk Advance Steel
  Schnitt aus Detail
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Schnitt aus Detail (1986 mal gelesen)
seppelnase
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von seppelnase an!   Senden Sie eine Private Message an seppelnase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelnase
AutoCAD 2009 + Graitec Advance Stahlbau 2009
MegaCAD 2008
P4-3,7 / 2G RAM
WIN XP Pro
NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wie kommt es, dass bei der Funktion "Schnitt aus Detail" manchmal die Ausrundungen eines Walzprofiles dargestellt werden und beim nächsten Schnitt am selben Profil nicht???
Schönes WE und Gruß
Seppelnase
Wer weiß was er weiß?
Niko H
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Niko H an!   Senden Sie eine Private Message an Niko H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko H
erstellt am: 06. Mrz. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
es liegt an der Schnitt Einstellung. Unter Darstellung und Beschriftung.
Manche Schnitte sind Eingestellt mit Exakt- Sichtbar(mit Ausrundungen)
                            oder nur Sichtbar      (ohne Ausrundungen)
Niko
seppelnase
Bauingenieur
MegaCAD 2008
P4-3,7 / 2G RAM
WIN XP Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niko,
ich mache doch aber die Schnitte alle mit der selben Funktion "Schnitt aus Detail" in der Zeichnungsnachbearbeitung, ich rede nicht von den automatisch erstellten Schnitten!
Gruß Seppelnase
Niko H
Metallbau
erstellt am: 07. Mrz. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnungs Nachbearbeitung: Schnitt aus Detail gibt es ebenfalls eine Anforderungsliste mit verschiedenen Ansichten.
Niko
seppelnase
Bauingenieur
MegaCAD 2008
P4-3,7 / 2G RAM
WIN XP Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe festgestellt, dass die Ausrundungen dargestellt werden, wenn ich die Funktion "Schnitt aus Detail am Hauptteil" ausführe, wenn ich die Funktion am Anbauteil ausführe, dann kommt die vereinfachte Darstellung, also hängt das mit der Darstellung von Haupt- und Anbauteilen im eigentlichen Zeichnungstil zusammen (bei mir hier "Stütze Wahl der Ansichten"), hier habe ich aber noch keine entsprechende Einstellung gefunden, ist mir aber auch zu zeitintensiv da jetzt weiter zu suchen.
Schönen Tag noch.
Seppelnase
Niko H
Metallbau
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelnase 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss man auch nicht Lang suchen.
1.Zeichnungstill Verwaltung öffnen. 2.Stütze Wahl der Ansichten. 3.Darstellung und Beschriftung unter NR.4(Abtr)sollte bei Darstellung ``Exakt``im Inhalt dabei sein.
Niko
seppelnase
Bauingenieur
MegaCAD 2008
P4-3,7 / 2G RAM
WIN XP Pro
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niko,
schönen Dank für die Hilfe.
Seppelnase
