  Autodesk Advance Steel
  Revisionstabelle/ Auflösen/ Stücklisten
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Revisionstabelle/ Auflösen/ Stücklisten (1525 mal gelesen)
Stahldesigner
Sehen Sie sich das Profil von Stahldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Stahldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahldesigner
ACAD2013-Advance Steel 2013; Win7 64-bit; Adobe Acrobat Pro Extended
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
anbei einige Fragen. Vielleicht kann mir dein ein oder andere helfen.
1. Revisionstabelle
Wie kann man die Beschriftung (Überschriften) der Spalten einer Revisonstabelle ändern?
2.Aulösen von Zeichnungen
Wie kann man die Layerzuweisung beim Auflösen von Zeichnungen aus der Version 8.1 in die Version 2009 übertragen?
3.Stücklisten
Wie kann man die Anwendervorlagen Stücklisten von der Version 8.1 ind die Version 2009 übertragen?
Besten Dank im voraus.
Stahldesigner
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
BOM_export.zip
Hallo Stahldesigner,
schon mal zu 3.:
im BOM-Editor kann man Stücklisten ex & importieren (auch mehrere mit einem Mal) - siehe angehängte Bildschirmkopie (rot exportieren in 8.1, grün importieren in 2009)
Die anderen Sachen schaue ich mir mal an...
Udo Hädicke
[Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 10. Feb. 2009 editiert.]
Stahldesigner
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo!
zu 2.) Hier gibt es eine Datenbank unter dem User Pfad 2009/user2/AstorAddIn hier werden die Einstellungen gespeichert.
