 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Schraubenlöcher in Ansichen darstellen (2130 mal gelesen)
AloisSager Mitglied Planung Projektierung Beratung
 Beiträge: 21 Registriert: 22.12.2008 HP xw4300 Workstation Windows 7 Ultimate 64-bit Intel Pentium D CPU 2x3.20GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3450/4000 AutoCAD 2010 DE 64 Bit Advance Stahlbau 2010 64 Bit
erstellt am: 07. Feb. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde Suche eine Voreinstellung. Wo kann ich einstellen, dass in Ansichten und Schnitten die Schraubenlöcher resp Schrauben generell dargestellt werden? Kann mir jemand kurzfristig helfen? Danke schön. ------------------ mfg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko H Mitglied Metallbau
 Beiträge: 21 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 07. Feb. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AloisSager
Hallo, im Management Tools aufmachen, dann Voreinstellung. Unten liks Haken sätzen bei Filter verwenden: Beim Filter: schrauben eingeben. Dann macht Advans alle dateien auf die mit Schrauben zu tun haben. Da kann mann alles einstellen. Die Andere Wariante ist, Zeichnungsstilverwaltung (Detail Ansicht) als Muster nähmen. ------------------ MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 08. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AloisSager
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüsse Dich Niko Herzlichen Dank für deine rasche Antwort. Habe die Einstellungen im MT bereits zum x-tenmal durchgecheckt, ohne das entsprechende Ergebnis zu bekommen. In der Zeichnunngstilverwaltung zu ändern bin ich sehr vorsichtig, habe schlechte Erfahrungen gemacht. Da lass ich im Moment die Finger weg. ------------------ mfg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herr Hädicke Besten Dank für Ihren Beitrag. Mit der Ableitung Knoten Details sind die Schrauben wohl sichtbar, aber auch alle ausgeschalteten Objekte die ich nicht haben will. Für die gewünschte Darstellung kann ich auch die Knotendetails nicht verwenden, leider. Danke für den gutgemeinten Rat. ------------------ mfg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AloisSager
Guten Tag Herr Sager, Zitat: ... aber auch alle ausgeschalteten Objekte die ich nicht haben will. ...
Ist dies auch noch der Fall, wenn Sie die Sichttiefe von unendlich auf bspw. +500 & -500 definiert haben? Ansonsten eventuell mal diese Tiefeneinstellung variieren. Geht ja auch im abgeleiteten Detail. Viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hädicke Es ist richtig, wenn Vorne + Hinten Werte eingegeben werden, entspricht das Detail diesen. Mein Problem: Ich benötige einen Bereich von -2300 bis +4600, d.h. 6.9 m, und in dem Bereich gibt es sehr viele Objekte die nicht dargestellt werden sollen. Genau genommen brauche ich einen Verankerungsplan. Die Vorgabe im Programm kann ich aus oben erwähnten Gründen nicht verwenden, deshalb versuchte ich über Schnitte mit ausgeschalteten Objekten zu einem Ergebnis zu gelangen. Wenn nur die Schraubenlöcher in den Schnitten dargestellt würden, wäre mein Problem behoben. ------------------ mfg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AloisSager
Hallo, Im zeichnungstill gibt es (Schnitt SV-V5H8-RaSchrHtPosKlFühr)den ankliken. Oben Rechts unter (Modellobjekte) Auswahlsatz makieren. Zu vor in der Zeichnung Ihre Gewünschte Objekte und die Verschraubung makieren. Dann muß es gehen. ------------------ MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niko Problem konnte zwischenzeitlich gelöst werden. Auf ähnliche Weise wie Dein Vorschlag. Trotzdem herzlichen Dank. Das Geheimnis lag wirklich in der Zeichnungsstilverwaltung. Man(n) hat eben nie ausgelernt. Und das ist gut so. Danke allerseits und weiterhin viel Spass beim Konstruieren.
------------------ Alois Sager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Kaiser Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.05.2005 WinXp Prof., ACAD 2009 SP3 mit AS 2009 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AloisSager
... wäre doch aber nicht schlecht, wenn man nicht immer erst in der Zeichnungstilverwaltung kramen müssten, sondern ein Detail - mit einem gewöhnlichen ZStil abgeleitet - für kleinere Zwecke einfach anpassen könnte. Soll bedeuten, dass grundsätzlich die Nachbearbeitung von Details nicht viele Möglichkeiten und zu wenig Intelligenz bietet. Es wäre auch für die Schnittführung manchmal wünschenswert, die Schnittführung verspringen lassen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
