  Autodesk Advance Steel
  Advance 8.1 aus AutoCAD 2009 entfernen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Advance 8.1 aus AutoCAD 2009 entfernen (1045 mal gelesen)
AloisSager
Planung Projektierung Beratung
Sehen Sie sich das Profil von AloisSager an!   Senden Sie eine Private Message an AloisSager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AloisSager
HP xw4300 Workstation
Windows 7 Ultimate 64-bit
Intel Pentium D CPU 2x3.20GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3450/4000
AutoCAD 2010 DE 64 Bit
Advance Stahlbau 2010 64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Wenn ich AutoCAD starte wird immer noch Advance Stahlbau in der Menüleiste angezeigt, obwohl ich das nicht will und auch nicht brauche.
Ich möchte AutoCAD 2009 als reines AUtoCAD starten, ohne irgendwelche Advance-Verbindungen. Habe zwei Profile erstellt jeweils für AutoCAD und Advance.
Wo und was muss ich noch einstellen damit das AutoCAD-Profil wirklich ohne Advance startet?
Kennt jemand das Problem? Kann mir jemand helfen?
Alois
mfg Alois
Sterk Ingenieure
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sterk Ingenieure an!   Senden Sie eine Private Message an Sterk Ingenieure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterk Ingenieure
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AloisSager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollege Alois,
könnte mit dem ACAD-Befehl "demandload" gelingen:
Wert auf 2 setzen, dann werden Applikationen nicht automatisch geladen.
viele Grüße und frohes Zeichnen
Thomas STERK
AloisSager
8 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Thomas
Hat funktioniert, so geht es. Herzlichen Dank.
Allerdings hatte die acadiso.dwt noch irgend welche arx-Einträge aus Advance. Vermutlich weil ich die acadiso.dwt einmal gespeichert habe als noch Advance-Dateien im AutoCAD mitgestartet waren. Dadurch erschien nach dem Start eine entsprechende Meldung. Ich musste die acadiso.dwt mit einer alten Sicherung von AutoCAD 2008 überschreiben, und jetzt geht es ohne etwelche Meldungen. Hoffe das hält auch so an.
mfg Alois
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AloisSager 10 Unities + Antwort hilfreich
AdvanceausschalteninACAD.zip
Hallo Herr Sager,
Allerdings hatte die acadiso.dwt noch irgend welche arx-Einträge aus Advance. Vermutlich weil ich die acadiso.dwt einmal gespeichert habe als noch Advance-Dateien im AutoCAD mitgestartet waren. Dadurch erschien nach dem Start eine entsprechende Meldung. Ich musste die acadiso.dwt mit einer alten Sicherung von AutoCAD 2008 überschreiben, und jetzt geht es ohne etwelche Meldungen. Hoffe das hält auch so an....
Alternativ dazu kann man auch in den Extras/Optionen/Öffnen und Speichern diese Warnmeldung ausschalten. Siehe auch die angehängte Bildschirmkopie.
Udo Hädicke
AloisSager
8 GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hädicke
Habe diese Einstellung auch so. Danke.
Alois Sager
