  Autodesk Advance Steel
  Zeichnungserstellung AutoCAD-Objekte
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Zeichnungserstellung AutoCAD-Objekte (1326 mal gelesen)
OTR
Sehen Sie sich das Profil von OTR an!   Senden Sie eine Private Message an OTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OTR
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Advance Benutzerhandbuch habe ich gelesen, dass AutoCAD-Objekte bei der Ableitung von Zeichnungen berücksichtig werden.
In meinen Ableitungen werden jedoch nur AutoCAD Volumenkörper abgeleitet, aber kein 2D-Linien bzw. Blöcke, wie im Handbuch beschrieben.
Es liegt gewiss an einer Einstellung, die ich leider bis jetzt noch nicht gefunden habe.
Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte - DANKE!
AJART
Bauingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AJART an!   Senden Sie eine Private Message an AJART  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJART
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OTR 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst diese Elemente nur zu markieren -bevor- du die Ableitung startest. Dann sollten
die 2D Elemente in deiner abgeleiteten Zeichnung als Block erscheinen.
Viel Glück
OTR
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AJART!
Danke für Deine Antwort!
Funktioniert bei mir leider nicht. Ist wo möglich noch eine weiter Einstellung zu treffen? (AutoCAD Auswahl??)
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 10. Feb. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OTR,
mit welcher AS-Version arbeiten Sie? In den älteren Versionen (bis 8.1) sollte es auf diesem Weg funktionieren. In AS2009 geht es momentan leider nicht - bekannter Fehler, der im Servicepack 1 behoben ist.
Udo Hädicke
Niko H
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Niko H an!   Senden Sie eine Private Message an Niko H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko H
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, zusammen.
SP1 für AD2009 ist jetzt da.
Wie Udo Haedicke es geschrieben hat, müßte es jetzt gehen.
Niko
J.Kaiser
Sehen Sie sich das Profil von J.Kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an J.Kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Kaiser
WinXp Prof., ACAD 2009 SP3 mit AS 2009 SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OTR 10 Unities + Antwort hilfreich
... funktioniert dann mittlerweile bei derartigen Details zB. die Maßstabänderung auf der Zeichnung?
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.Kaiser:
ja
