  Autodesk Advance Steel
  Schraubeneditor
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Schraubeneditor (2844 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 15. Dez. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifele an diesem Schraubeneditor !
für die DIN 933/ISO 4017 gibt es die Garnitur M16 8.8 Mu2S.
Jetzt brauchen wir eine neue Garnitur nämlich M16 8.8 Mu2SKoMu (Mutter, 2 Scheiben, Kontermutter)
was muss ich jetzt bei der Berechnung für die Schraubenlänge bei den Vorschriften einstellen ??
wenn ich die Werte aus der Garnitur M16 8.8 Mu2S nehmen bekomme ich einen negativen Überstand ! siehe Bild 1
und wenn ich bei der Klemmlänge einfach die Höhe der zusätzlichen Kontermutter abziehe sieht es auch
nicht besser aus ! siehe Bild 2
MFG
Heiko
Niko H
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Niko H an!   Senden Sie eine Private Message an Niko H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko H
erstellt am: 16. Dez. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
vergleiche deine Schraubenlänge mit deiner Klemmlänge.
Deine Schrauben sind Kleiner als die Klemlänge.
Niko
Heiko-T
erstellt am: 17. Dez. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber wie schon geschrieben hab ich die Werte aus der Garnitur DIN 933/ISO 4017 M16 8.8 Mu2S und diese waren schon von Advance vorgegeben!
In dieser Garnitur sind die Werte für Klemmlängen auch höher als die Schraubenlängen !
MFG
Heiko
