  Autodesk Advance Steel
  Detailpläne Ableitungen DWG Format
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Detailpläne Ableitungen DWG Format (1039 mal gelesen)
Sterk Ingenieure
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sterk Ingenieure an!   Senden Sie eine Private Message an Sterk Ingenieure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterk Ingenieure
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
abgeleitete DWG sollen von reinem ACAD (ohne Advance) zu öffnene und zu bearbeiten sein.
Wie geht man vor ??
Mit ist bekannt:
Für das Speichern sind mir 3 Möglichkeiten bekannt:
1.--mit poxy Linienelementen
2.--mit proxi Flächen-Elementen
3.--unter dem Dokumenten-Manger auflösen.
Was bewirken die Einzelenen Befehle genau,
und was ist erforderlich, um eine DWG "frei von Advance" zu erzeugen ??
Über Antworten würde ich mich freuen,
Danke und frohes Schaffen
Thomas STERK
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterk Ingenieure 10 Unities + Antwort hilfreich
Im "Dokumentenmanager" die betreffenden Zeichnungen auswählen und dann den Button: "Zum auflösen hinzufügen"
Nach einem Klick auf "OK" werden die Zeichnungen in ein extra Verzeichnis kopiert ("Exploded Details") und
gleichzeitig aufgelöst.
Das sind dann reine Strich- und Textelemente.
Sinnvoll ist es noch den ACAD-Befehl "demandload" auf den Wert 2 zu setzen, dann wird beim laden einer
DWG nicht automatisch die Applikation mit geladen.
M.Opitz
[Diese Nachricht wurde von Michael Opitz am 08. Dez. 2008 editiert.]
