  Autodesk Advance Steel
  NEUE Wurzelmaße
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  NEUE Wurzelmaße (2292 mal gelesen)
Stahldesigner
Sehen Sie sich das Profil von Stahldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Stahldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahldesigner
ACAD2013-Advance Steel 2013; Win7 64-bit; Adobe Acrobat Pro Extended
erstellt am: 06. Dez. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hal:lo,
@Graitec:
es gibt ja jetzt die neuen Wurzelmaße (Profiltabelle von? Kindmann?).
Wie weit sind die in die 2009 Version integriert? Da die alten w-Maße wohl nicht mehr Normenkonform sind, dauert es sicher nicht mehr lange bis es die ersten Aufschreie von Prüfern usw. geben wird bei Verwendung der alten w-Maße. Eine Auswahloption alt/ neu wäre super, nach Möglichkeit in der Dialogbox und nicht global in den Managementtools.
Anschluss Tragerkreuzung (unter Pfettenanschlüsse) Schrauben auf Wurzelmaß-> Ist es nicht sinnvoll hier die Schraubenabstände auch frei definierbar zu machen? Manchmal ist es notwendig die Schrauben etwas freier anzuordnen. Bei kleineren Schrauben ist dies im allgemeinen auch möglich. Schade nur, wenn man die Anschlussfunktionalität zerstören muss.
