  Autodesk Advance Steel
  Rendern von Advance Modellen!
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Rendern von Advance Modellen! (1147 mal gelesen)
Stefan D.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan D. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
WD Velociraptor 150 GB
Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Beim Rendern von Advance Modellen fehlt mir beim Befehl "background" die
Option "Sonne und Himmmel", mit der sich normalerweise schnell gute Ergebnisse
mit der Vorgabebeleuchtung erstellen lassen!
Allerdings fehlt mir diese Option, wenn ich den Befehl in einer Advance Datei ausführe!??!
Vielleicht hatte jemand schon Mal ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen...
Möchte nicht jedes Mal die Objekte in meine Rendervorlage kopieren müssen!
Danke im voraus...
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 02. Dez. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Befehle denn vorhanden, wenn Sie ACAD ohne Advance starten?
Ich habe das eben mal mit ACAD2007 und 2009 probiert und alle Werkzeugleisten,
die was mit rendern zu tun haben, sind mit und ohne Advance gleich...
Im angehängten Bild sind die Werkzeugkästen zu sehen.
Vielleicht waren diese Funktionen in einer früheren ACAD Version und nun sind
diese in anderen Funktionen verborgen/integriert?
M.Opitz
Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind bei mir ebenfalls alle Werkzeugkästen vorhanden, und die Funktion ist auch
vorhanden, wenn ich die Standard ACAD.dwt verwende, nur bei den Advance-Zeichnungen funktioniert dies nicht!
Acad.dwt: 1. Kompakt
              2. Abstufung
              3. Bild
              4. Sonne und Himmel
Und in der Advance.dwt fehlt dieser 4. Punkt einfach, wenn ich den Befehl "background" verwende...
Michael Opitz
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte ich kann nicht ganz folgen und weiterhelfen =/
Ich habe versucht den Befehl einzugeben, es kommt immer "Unbekannter Befehl"
background
_background
ist es vielleicht AUSSCHNT ?
Und das die Verfügbarkeit von ACAD-Befehlen an der DWT hängt... ?
Ratlose Grüße
M.Opitz
Nachtrag: Falls ich jetzt den richtigen Befehl und Eintrag gefunden habe, dann gibt es auch im reinen ACAD
keinen 4. Eintrag. MO
[Diese Nachricht wurde von Michael Opitz am 03. Dez. 2008 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus der ACAD-Hilfe:
Definiert die Position, Farbe und Effekte der Sonne und des Himmels für eine Ansicht. Steht nur für den fotometrischen Beleuchtungs-Arbeitsablauf zur Verfügung (LIGHTINGUNITS = 1 oder 2).
Sobald Du also LIGHTINGUNITS richtig einstellst, sollte Dir auch "Sonne und Himmel" wieder zur Verfügung stehen.
@Michael ja, eigentlich Befehl AUSSCHNT, aber an dieses spezielle Dialog kommt man auch über die Abkürzung hintergrund (_background) dran.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelruebe
Der Befehl "lightingunits" hat hier tatsächlich geholfen!
Vielen Dank für die prompte Hilfe!
@m.opitz
Mit dem Befehl "ausschnt" geht es zwar auch, allerdings spare ich mir
diesen "Umweg" mit _background..
Trotzdem vielen Dank!
Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir schon Mal dabei sind:
Bei mir verabschiedet sich ACAD mit einem schweren Fehler (siehe Screenschot)
und zwar bei jeglicher Art von Verwendung des Mapping-Befehl!
Hab auch schon im ACAD-Forum hier danach gesucht, aber leider nichts gefunden!
Gibts beim Mapping irgend etwas zu beachten, oder handelt es sich hier um ein ACAD-Problem!??!
Danke schon Mal im voraus...
Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich bereits erledigt!
Danke!
