  Autodesk Advance Steel
  Layer der Graue Kästen
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Layer der Graue Kästen (665 mal gelesen)
Stahldesigner
Sehen Sie sich das Profil von Stahldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Stahldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahldesigner
ACAD2013-Advance Steel 2013; Win7 64-bit; Adobe Acrobat Pro Extended
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie ich und ob es überhaupt möglich ist die grauen Kästen (Anschlussobjekte)automatisch den Layern zu zuweisen auf denen sich auch das betreffende Stahlteil befindet?
Bsp.: Rahmenecke->unterschiedlicher Layer für Stütze und Riegel; hier soll das Anschlussobjekt auf einem der beiden Layer sein, damit ich, wenn ich nur die Wandriegel einblende nicht durch einen Nebel von grauen Kästen blicken muss.
Stahldesigner
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
ANschlussobjekteausschalten.zip
weiß nicht, ob es notwendig ist, die grauen Kästen auf entsprechende Layer zu legen. Die kann man auch separat ausschalten. Dazu habe ich ein paar Screenshots angehängt. Bild 1 & 2 zum ausschalten, 3 & 4 für´s wieder einschalten ;-).
Hoffe, dass der Weg so ausreicht.
[Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 27. Nov. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 28. Nov. 2008 editiert.]
Stahldesigner
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info. So hab ich es bisher auch gemacht, finde es aber besser immer die Kästen zu sehen, die ich gerade brauche. Vielleicht ist eine Auswahlmöglichkeit für die Kästen über das Teil  ähnlich wie bei Verbindungsmitteln eine sinnvolle Programmergänzung. Optimal wäre natürlich, wenn er bei der Layerzuweisung automatisch am Teil "hängt".
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 28. Nov. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kästen braucht man eigentlich nicht zwingend. Wenn die Kästen ausgeschaltet sind einfach ein Element des zu bearbeitenden Anschlusses mit LM anklicken, RM und dann "Advance Eigenschaften Anschluss" und man ist im Anschlussmenue.
Oder nach der Auswahl aller Anschlussobjekte entsprechend den angehängten Bildern oben wählt man die benötigten grauen Kästen mit Shift + LM wieder ab, bevor man die anderen Kästen ausschaltet.
Aber da erzähle ich Ihnen bestimmt auch nichts Neues  .
