  Autodesk Advance Steel
  3d pdf erstellen
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  3d pdf erstellen (2036 mal gelesen)
Stahldesigner
Sehen Sie sich das Profil von Stahldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Stahldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahldesigner
ACAD2013-Advance Steel 2013; Win7 64-bit; Adobe Acrobat Pro Extended
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit der Erstellung von 3D pdf-Dateien? Ich hab Acrobat Pro Extended.
Die Frage ist, muss man die pdf von reinen Acis Objekten erstellen, oder gehts direkt aus Advance?
Ich bin für alle Tipps dankbar!
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht ganz so firm mit Acrobat 3D, hab das eben mal probiert...
Direkt kommen die AS-Objekte nicht in der 3D PDF an, nach umwandeln in ACIS hat dann aber der Export ins 3D PDF geklappt.
Umwandeln in ACIS hat auch noch den Vorteil, dass dann die Profile mit den Ausrundunge zu sehen sind und nicht die
idealisierten kantigen Profile.
M.Opitz
Michael Opitz
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren Sie bitte die einen der folgenden Befehle in AS:
Code:
_AstM4CommSaveWithLineProxy
oder
Code:
_AstM4CommSaveWithFaceProxy
und erzeugen danach die 3D PDF Datei.
Möglicherweise hilft das weiter.
M.Opitz
