  Autodesk Advance Steel
  Stücklisten
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stücklisten (1080 mal gelesen)
Ritzi24
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Ritzi24 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritzi24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritzi24
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welcher Inhalt hinterlegt sein muss das ich den Wert "Baugruppe" erzeugen kann.
Dieser Wert befindet sich in den Advance Eigenschafen in der Regiester Karte " Stücklisten"
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritzi24 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du im Feld "Baugruppe" auf der Registerkarte "Stücklisten" was eingetragen hast musst du
bei der Stücklistenerzeugung im Dialogfeld folgen einstellungen machen --> siehe Anhang
Du kannst auch nur für bestimmte Baugruppe eine Stückliste erzeugen in dem Du für das * einfach den Baugruppennamen hier einträgts. Bei mehreren BG einfach die Baugruppen durch komma getrennt hintereinander schreiben. Wichtig dabei aber ist im Baugruppennamen kein Bindestrich und bei der Trennung mit dem Komma keine Leerzeichen !
Viel Spaß !
MFG
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko-T am 10. Dez. 2008 editiert.]
