  Autodesk Advance Steel
  Bemaßung weg!!
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Bemaßung weg!! (872 mal gelesen)
OTR
Sehen Sie sich das Profil von OTR an!   Senden Sie eine Private Message an OTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OTR
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe beim Advance-Stahlbau 8.1 das Problem, daß bei fertig bemaßten Ansichtszeichnungen alle Maße weg sind sobald ich bei der Zeichnung etwas ändere, und danach auf aktualisieren gehe!!
Und genauso verschwinden auch immer wieder die Bohrungen obwohl ich im Managment Tool bei Bohrungsdarstellung auf 1 bin
Bitte um Hilfe !!
OTR
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich bei den verschwunden Maßlinien um nachträglich eingefügte Maßlinien oder um automatisch mit der Zeichnung erstellte Maßlinien?
M.Opitz
OTR
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke haben Lösung schon gefunden
War eine Einstellung im Managment Tool
OTR
Stefan D.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan D. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
WD Velociraptor 150 GB
Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OTR 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du vielleicht die genaue Bezeichnung der notwendigen Änderung im Management-Tool angeben, da ich selbst mit diesem Problem zu kämpfen habe!??!
Danke im voraus...
OTR
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die folgenden Informationen von Graitec bekommen und jetzt funktionierts.
Im Managementtool /Voreinstellungen/Zeichnung-Allgemein gibt es zwei Einstellungen dazu.
-Ansichten bei Aktualisieren von Zeichnungen neu anordnen.
-Neue Anordnung von Details beim Update
Beide auf Null stellen dann sollte es funktionieren.
mfg OTR
Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OTR 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert tatsächlich einwandfrei!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
