  TurboCAD Visualisierung
  Rendering Edelstahl
Autor Thema:  Rendering Edelstahl (3163 mal gelesen)
Juser
Sehen Sie sich das Profil von Juser an!   Senden Sie eine Private Message an Juser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juser
erstellt am: 11. Jul. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
hat jemand Erfahrung im Rendern von Edelstahl-Oberflächen? Ich arbeite mit TC9pro und habe schon viele Einstellungen probiert, aber die Darstellung bleibt immer matt und stumpf.
Ich möchte Edelstahlbehälter mit glänzenden Oberflächen darstellen, vielleicht hat jemand schon mal eine passende Licht-/Materialeinstellung gefunden.
Grüße,
Juser
debebaboil
Taxifahrer
Sehen Sie sich das Profil von debebaboil an!   Senden Sie eine Private Message an debebaboil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debebaboil
XP-Home
AMD Athlon XP 3200+
512 MB
Geforce FX-5200
TC 8.2 pro
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juser!
Für Metalle verwende ich meist (in TC 8.2pro dt.) für `Muster´,`Transparenz´,`Textur´,`Umbruch´ die Eigenschaft `keine´ und für das Feld `Reflexionsvermögen´ entweder `Leiter´ oder `Chrom 2D´.
Man muss dann mit den dort verfügbaren Einstellungen ein wenig experimentieren. Wenn´s ein wenig schmutzig aussehen soll verwende ich bei entsprechender Skalierung im Texturfeld manchmal `Rau´,`Leder´ oder `Guss´. Dort kann man aber auch eigene Texturen laden.
Das ganze müsste ja in TC9 ähnlich aussehen aber wie die entsprechenden Übersetzungen aussehen, weiss ich leider nicht...
Beim Licht würde ich erst mal nur wenige Quellen aktivieren, um die Materialeinstellungen zu testen. Ich tu mich meist am leichtesten, wenn ich ein schwaches Ungebungslicht mit leichter Blautönung und einen mässig starken Scheinwerfer bzw. eine entsprechende Spot- oder Punktluminanz mit warmem Licht verwende.
Viele Grüsse
debebaboil
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 11. Jul. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juser,
das voreingestellte Edelstahl sollte eigentlich schon glänzen. Versuch zum Test mal das polierte Messing (polished brass) - mehr Glanz geht eigentlich kaum.
Hast du in deiner Zeichnung eigentlich nur deinen Behälter oder auch noch andere Gegenstände? Oberflächen können nämlich nur dann glänzend erscheinen, wenn sich andere Gegenstände darin spiegeln.
mfg Sebastian
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
erstellt am: 11. Jul. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juser 10 Unities + Antwort hilfreich
An Juser und Alle,
es gibt seit 1.Juli extra für Visualisierungen in TC ein neues Forum hier.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdis play.cgi?action=topics&forum=TurboCAD+Visualisierung&number=444&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
arom
[Diese Nachricht wurde von arom am 11. Jul. 2005 editiert.]
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2018/19
KOMPAS-3D V18
Solid Edge 2022
ZW3D ab 2024
erstellt am: 11. Jul. 2005 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juser,
Du kannst in TC  selbst neue Materialien erstellen, die Deinen Ansprüchen genügen.
Du wählst den Körper aus dessen Material geändert werden soll.
Unter >>Format >>Eigenschaften >>3D >>Materialien  kannst Du dann die Materialien bearbeiten.
Wenn Du einen Edelstahl möchtest der mehr glänzt, wählst Du den von
TC standardmäßig vorhandenen Edelstahl aus und wählst >>Material bearbeiten  aus. Dann vergibst Du einen neuen Namen für >>Material
z.B. Edelstahl glanz.
Das Vorschaubild verschwindet , nicht erschrecken. Nach einer kleinen Veränderung einer beliebigen Eigenschaft, z.B. der Farbe auf der Registerkarte "Muster" taucht das Vorschaubild wieder auf.
Dann wählst Du die Registerkarte Reflexionsvermögen aus.
Wenn Du den Umgebungsfaktor auf 60 und den Spiegelfaktor auf
30 änderst, spiegelt das Material schon recht stark.
die gewünschte Einstellung zu erhalten ist am Anfang zwar nicht einfach, aber nach dem Abspeichern der Datei, bleibt das Material
mit den letzten Einstellungen erhalten und kann unter der Kategorie unter der es abgespeichert wurde jederzeit wieder abgerufen werden.
Im beigefügten habe ich einen eigenes Chrom-Material verwendet.
Mehr dazu demnächst im neuen TC Visualisierungs-Forum.
Frank Sattler
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen -
ich verschiebe diesen Beitrag mal in das neue Visualisierungsforum.
Dort gehts dann weiter.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=TurboCAD+Visualisierung&number=444&DaysPrune=365&LastLogin=&mystyle=
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
