Thema: Probleme mit Materialeigenschaften und Luminanzen in TC 8.2pro (581 mal gelesen)
debebaboil Mitglied Taxifahrer
 Beiträge: 79 Registriert: 12.08.2004 XP-Home AMD Athlon XP 3200+ 512 MB Geforce FX-5200 TC 8.2 pro
erstellt am: 16. Mrz. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Luminanzliebhaber ! Ich habe das Problem, dass die dem Objekt zugewiesenen Luminanzen sich nicht immer so verhalten, wie es im Zusammenhang mit dem Material zu erwarten wäre (für die Beleuchtungsfunktionen gilt das Gleiche): ein an sich transparentes Material wie Glas oder Raster ist zwar für hinter dem Objekt liegende Objekte und auch für von diesen reflektiertes Licht durchlässig und es wird auch ein Brechungsindex berücksichtigt aber gegebüber dem direkten Lich der eingestellten Luminanz ist es undurchsichtig, quasi massiv. Aus den angefügten JPGs sollte das Problem hervorgehen: auf dem einen Bild ist der Schattenwurf korrekt, weil es sich um ein nichttransparentes Material handelt, aber beim anderen Bild sieht man dann, woran es beim Material `Glas´ hapert. Ich habe auch schon mit(fast) allen möglichen Parametern im Material- und Luminanzeditor experimentiert aber über eine Notlösung mittels Schattentoleranz bin ich nicht hinausgekommen. Ich werde das Gefühl nicht los, irgendeinen `Schalter´ vergessen zu haben. Kann mir von euch jemand weiterhelfen ? Danke an alle Kopfzerbrecher... ...debebaboil
fcaspar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debebaboil
Hallo, tja Glas sollte ja eigentlich das Licht durchlassen, so daß es sich auf der hinteren Fläche abbildet, bzw. zumindest ein gedämpfter Schein zu sehen ist. Hab ich Dein Problem so richtig verstanden? Kannst Du nicht die tcw-Datei posten, damit wir die Licht- und Materialeinstellungen mal testen können? Und welchen Rendermodus hast du verwendet? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön für die schnelle Reaktion ... ... aber jetzt hab´ ich die Schalter, an denen´s hakte gefunden: erstens war bei mir die Schattentransparenz ausgeschaltet, was zur Undurchsichtigkeit von Glas führte und zweitens war im Rendermodus Radiosität/Raytracing die dritthöchste Qualitätsstufe eingestellt, die -unabhängig von der eingestellten Iterationstiefe- bei mir zu unnatürlich hoher Abnahme der Lichtintensität in Zusammenhang mit der Strecke führt und somit ebenfalls keinen korrekten Schattenwurf ermöglichte. Bei Veränderung der Qualitätsstufe um einen Schritt nach oben oder nach unten musste ich die Beleuchtungsintensität um 99%(!) verringern, damit das Bild nicht völlig überstrahlt wurde! ... puuhh ... es ist manchmal wirklich kein Zuckerschlecken, wenn es keine gescheite Dokumentation gibt, die einen auf solche Zusammenhänge aufmerksam macht. debebaboil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
