  TurboCAD Visualisierung
  Schatten unter einem Objekt erstellen ?
Autor Thema:  Schatten unter einem Objekt erstellen ? (1038 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
Dell T 5400
2 x Intel Quad-Core Xeon E5420
12 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Konstruktion nun fast fertig.
Sobald diese gerendert wurde sieht das noch nicht mal so schlecht aus.
Das Teil sieht aber nun so schwebend im Raum aus.
Gibt es eine Möglichkeit dem Teil eien Schatten zu verpassen so dass man den Eindruck hat das Teil liegt irgendwo drauf ?
Hab das mal bei Solid Edge gesehen. War dort nur ein Mausklick.
Vieleicht gibts sowas auch in TC.
Danke und Gruß
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 17. Mai. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roomer,
ein Schatten kann nur auf einem Körper erzeugt werden.
Du mußt also zunächst eine Grundfläche z.b. Quader mit geringer Dicke unter Dein Teil einfügen. Diesem mußt Du ein Material zuweisen.
Einfache matt ist z.B. Kunststoff grau, Stein Granit poliert wäre
eine reflektierende Granitplatte. Du kannst ja da etwas experimentieren.
Den besten Schattenwurf erzielst Du mit einem Licht Typ Spot,
weil Du dabei den Ort der Lichtquelle und den Strahlengang genau
festlegen kannst.
In den Eigenschaften der Lichtquelle (zu finden unter >>Ansicht >>Beleuchtung) kannst Du dann für Fein rendern auch noch die Werte für Deine Schatten einstellen.
Das was in SolidWorks so schnell geht, funktioniert nur, wenn die Voreinstellungen entsprechend schon vorgenommen wurden.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
19roomer68
Dell T 5400
12 GB RAM
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Satti,
danke für den Hinweis.
Mein erster Versuch hat schon den gewünschten Effekt gebracht, zumindest für den Anfang ausreichend.
Mit den Lichtquellen muss ich mich noch etwas vertraut machen.
Damit habe ich noch garnichts gemacht.
Sieht aber echt gut aus.
Danke für den Hinweis.
Im Moment sind bei mir mehrere Lichtquellen an. Wenn ich nur Spot anmache ist das Bild zu dunkel.
