  TurboCAD Visualisierung
  Fläche etwas durchsichtig machen.... WIE ?
Autor Thema:  Fläche etwas durchsichtig machen.... WIE ? (1120 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
Dell T 5400
2 x Intel Quad-Core Xeon E5420
12 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 30. Mai. 2005 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Bühne mit darunterliegenden Trägern konstruiert.
Bühneboden 30 mm dick, Material Edelstahl.
Nun will ich nach dem Rendern die darunterliegenden Träger etc. von oben durch die Bühne sehen können.
Welche Einstellungen muss ich da vornehmen damit Teile durchsichtig werden ?
danke
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roomer,
im Materialeditor unter Tranparenz kann man die entsprechenden Einstellungen machen.
arom
19roomer68
Dell T 5400
12 GB RAM
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 31. Mai. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arom,
danke für den Hinweis. Die Funktion habe isch gesucht.
In der Onlinehilfe unter Transparenz war nichts zu finden.
Aber die Einstellungen sind schon gigantisch die man da vornehmen kann.
Bis man da mal hinter gestiegen ist.
arom
Interiordesign
erstellt am: 01. Jun. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roomer,
lade dir doch mal spasseshalber cinema 4d oder blender(freeware),
das ist noch wesentlich gigantischer.
arom
