  Autodesk Mechanische Simulation
  Auflager definieren
Autor Thema:  Auflager definieren (510 / mal gelesen)
Dreidee
Sehen Sie sich das Profil von Dreidee an!   Senden Sie eine Private Message an Dreidee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreidee
erstellt am: 06. Mrz. 2026 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM-Community,
ich habe einen Zylinder, der mit Innendruck beaufschlagt ist und an seinen Stirnseiten unterschiedlich große Bohrungen hat. Ich möchte nun die Spannung per FEM berechnen (mit Inventor NASTRAN).
Mein Problem ist folgendes: Den Zylinder kann ich nirgends richtig festlegen mit Auflagern. Mache ich diesen an einer Bohrung fest, verfälsche ich das Ergebnis dort. Das Ausnützen von Symmetrien, sprich Vierteln und festmachen an den Schnittflächen, löst mir das Problem nicht ganz - eine Raumrichtung muss dann noch festgemacht werden und schon bin ich wieder beim Ausgangsproblem.
Wie schaffe ich es, den Zylinder mit Innendruck korrekt zu berechnen?
Güße
Architekten/Bauingenieur/Projektleiter (m/w/d)
Das Ing.- Büro Armin Aengenheyster wurde 1995 gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Wir sind ein unabhängiges Planungsbüro, bestehend aus Architekten, Bauingenieure, Bautechniker und Bauzeichner. Unsere Auftraggeber sind Konzerne und Privatkunden als auch weitere innovative Gesellschaften für erneuerbare Kraftstoffe. Zu unseren Kunden zählen wir viele namhafte Unternehmen. Unser Aufgabengebiet: Wir betreuen unsere Kunden durch alle Leistungsphasen 1-9....
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
SW2024
PDM 2024
16GB RAM
Windows 11
erstellt am: 06. Mrz. 2026 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreidee 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das eine Schulaufgabe, brauchst du wirklich Resultate bis zur 4. Nachkomastelle?
DerZylinder wird dorch irgendwelche Fuesse habemn oder Flansche oder irgendwas um ihn zu verbauen?
Druck wird scheinbar als gleichmaessig verteilte Kraft berechnet. Wo ein Loch ist, ist diese Kraft nicht da, derZylinder bewegt sich dann in die entgegend gesetzte Richtung. Ich hatte mal Aluminium Ellbogen berechnet, die fingen sich dann an zu biegen. Die Loesng war dann, Flansche und Schrauben dran zu modellieren. Bestaetigt ausserdem die Flansche an den Ellbogen und die Krafte, die den Ellbogen bewegen wuerden, heben sich auf, weil in alle Richtungen die Summe 0 ist. Dann ist auch keine Kraft am Auflager, ausser von der Biegung am Tank. Aber kannst ja nen Stutzen dran schrauben, der sich mit biegt.
Das bringt mich zum Anfang, danach kommt Sicherheitsfaktor 4, so warum so wissenschaftlich?
Steigt auf SW um, sagt er. Ist effizienter, sagt er. Weil man weniger klicken muss, sagt er.
