  Autodesk Mechanische Simulation
  FEM-Simulation von Schraubenverbindungen
Autor Thema:  FEM-Simulation von Schraubenverbindungen (1419 / mal gelesen)
SimuBube13
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SimuBube13 an!   Senden Sie eine Private Message an SimuBube13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimuBube13
erstellt am: 26. Apr. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Simulationskollegen  ,
ich verwenden Autodesk Inventor Nastran 2020 und bin gerade dabei verschiedene Schraubenverbindungen von Blechkonstruktionen auf deren Festigkeit (und auch Sicherheit) zu überprüfen.
Hierbei bin ich zunächst auf ein generelles Problem bei der Modellierung/Simulation von Schrauben mit Inventor gestoßen.
Zur Lösung dieses Problems würde ich mich sehr über eure Expertisen und Tipps freuen.
Meine erste Frage wäre, auf welche Art und Weise ihr Schrauben in FEM mit Inventor Nastran darstellt?
Nutzt ihr die Funktion des Verbinders --> Schraube (Schraubenverbinder) oder Simuliert ihr Schraube und Mutter als 3D-Volumenkörper?
Danke im Voraus und Viele Grüße
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993
erstellt am: 27. Apr. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimuBube13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bube
na, da machst Du ja was, mit dem sich schon sämtliche Berechner rumgeschlagen haben: Schraubenberechnung mit FEM.
Die Antwort auf Deine Frage ist: Es kommt darauf an....
Jedoch:
Im Allgemeinen ergibt - zumindest die Ausmodellierung von Gewindegängen - keinen Sinn.
Im Weiteren findest Du sicher entweder hier im Forum - oder bei Google, oder Youtube, Anregungen zur Schraubenberechnung.
Bei konkreten Fragen stehe ich dann wieder zur Verfügung
Viel Spass & Gruss
Der Rechenschieber
SimuBube13
erstellt am: 27. Apr. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rechenschieber,
erstmal Danke für deine Rückmeldung.
Natürlich habe ich vor meiner Anfrage im Forum im Netz recherchiert. Dort bin ich auf zwei verschiedene Wege gestoßen Schrauben mit Inventor Nastran zu modellieren.
Die Modellierung als 3D-Volumenkörper erfolgt in Kombination mit einer Schrumpfverbindung der Oberflächen. Rein durch diese Beschreibung ist mir jedoch nicht klar, wie dieser Kontakt in der Simulation ausgeführt werden sollte. Kannst du mir da weiterhelfen ?
Weiterhin hätte ich noch eine konkrete Frage in Bezug auf Sicherheit und Vorspannung der Schrauben. Bitte korrigiere mich, sobald ich falsch liege.
Aufgrund der Vorspannung durch die Vorspannkraft entsteht in der Schraube eine Spannung. Diese liegt unterhalb der Streckgrenze. Aufgrund der Belastung durch Kräfte/Momente wird die Schraube zusätzlich belastet.
Meine Frage hierzu wäre, wie man die Belastung durch Vorspannung und die zusätzliche Beanspruchung durch äußere Kräfte in Bezug auf Sicherheit auswertet bzw. beurteilt.
SimuBube
Projektingenieur Gebäudeautomation (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Garsia312
Programmer
Sehen Sie sich das Profil von Garsia312 an!   Senden Sie eine Private Message an Garsia312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garsia312
erstellt am: 26. Okt. 2023 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimuBube13 10 Unities + Antwort hilfreich
Die deutschen Hochzeitstraditionen sind reich an Geschichte und Symbolik, und "Rathaus-Wassenberg" Videograf Hohzeit ist Ihr Leitfaden zum Verständnis dieser kulturellen Bräuche. Die Website bietet eine detaillierte Erkundung der Traditionen, die mit deutschen Hochzeiten einhergehen, vom Polterabend bis zur Holzsägezeremonie. Ganz gleich, ob Sie eine Hochzeit mit deutschen Wurzeln planen oder sich einfach für andere Kulturen interessieren, dieser Artikel bietet faszinierende Einblicke in die Traditionen, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Entdecken Sie die Schönheit und Bedeutung dieser Bräuche, während Sie die reiche Welt der deutschen Hochzeitstraditionen erkunden.
