  Autodesk Mechanische Simulation
  Parametrische Fallstudie mit CFD
Autor Thema:  Parametrische Fallstudie mit CFD (1100 mal gelesen)
Cadtse
Sehen Sie sich das Profil von Cadtse an!   Senden Sie eine Private Message an Cadtse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadtse
erstellt am: 13. Apr. 2015 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe in Inventor eine Konstruktion, die von Luft durchströmt wird. Es gibt 3 Löcher und ein Lufteingang. nun ist das Konstrukt nicht symmetrisch und es soll per parametrischer Fallstudie ein möglichst gleichmäßiger Volumenstrom durch die 3 Löcher erreicht werden.
Dazu würde ich gern die Radien von-bis definieren, ein XY-Plot der Durchströmungsgeschwindigkeit durch das ganze Rohr zeichnen und dann n Plots für die verschiedenen Parameter errechnen lassen.
Ist dies möglich?
Falls es nicht komplett automatisiert werden kann, wie ist es größtmöglich automatisierbar ?
LG
Daniel
Praxissemester / Werkstudent (m/w/d) - Statische Berechnung nach EN 13001 in der Hebetechnik
Wir bei PFEIFER entwickeln sichere Verbindungslösungen für die Bau-, Industrie- und Logistik­branche. Mit über 445 Jahren Erfahrung sowie Innovations­stärke setzen wir Standards in der Seil-, Hebe- und Bautechnik. Wir schaffen markt­führende Lösungen für den Bau von Neuem, den Transport von Gegen­ständen und für die Gestaltung von Bauwerken.
Verlässliche Verbindungen sind uns auch zwischen­menschlich ...
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
Autodesk CFD 2014
erstellt am: 15. Apr. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadtse 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kann ich dir nicht viel dazu sagen, als ja es ist laut der Produktbeschreibung von Autodesk CFD möglich. leider ist die Onlinehilfe sehr dürftig auch in englisch. Aber die Downloadversion ist Klasse und besser als manch Lehrbuch.
Wobei ich bei den Plots nicht so richtig sicher bin ob deine Wünsche gehen, aber dieses CFD ist wirklich sehr mächtig.
Mein 1. Gedanke war, das würde viel zu lange dauern von der Berechnungszeit her.
Als ich mir die Lizenz für ein Jahr gemietet hatte, habe ich auch einen Teamviewerlehrgang nur für meinen Bereich begebucht und dies war sehr günstig.
herzlich und entschuldige das ich dir da nicht weiter helfen kann. Sascha
