  Autodesk Mechanische Simulation
  Fehler bei Zwangsverschiebung mit Mittelknoden
Autor Thema:  Fehler bei Zwangsverschiebung mit Mittelknoden (1017 mal gelesen)
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein immer mal widerkerendes Problem bei MES-Simulationen. Dieses Problem tritt bei 2D und 3D-Simulationen gleichmaßen auf. Ebenfalls habe ich es in der 2013er SP2 und 2014er SP1 probiert.
Wenn ich einen der Körper fixere und den anderen mit einer Zwangsverschiebung bewege funtioniert dies ohne Mittelknode ohne Probleme. Sobald ich die Mittelknoden einschalte läßt sich das Teil, an dem die Zwangsverschiebung anliegt, nicht bewegen. Die Software versucht es aber dennoch und das Ergebnis sie ist ein Abbruch wegen stark verzerter Elemente.
Aber das merkwürdige ist ich kann den Fehler nicht reproduzierbar hervorrufen. Manche Modele funktionieren und andere die sich sehr ähnlich sind (abweichungen um ein paar 1/10).
Nochmal passend zu den Bildern: Zwangsverschiebung in Z-Richtung
Ich hoffe auf eure Hilfe, MfG Wolfen
Bauingenieur/in Tiefbau (m/w/d)
Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich habe das Problem gelöst.
Man den solver manuell auf "sparse solver" umstellen!
Es ist mir zwar ein Rätsel warum, zumal im Protokoll/Log steht das die Software den sparse solver gewählt hat.
Vielleicht hilft die Info dem ein oder anderen.
MfG Wolfen
