  Autodesk Mechanische Simulation
  Plötzlicher Abbruch der Simulation
Autor Thema:  Plötzlicher Abbruch der Simulation (1679 mal gelesen)
Dahmah
Sehen Sie sich das Profil von Dahmah an!   Senden Sie eine Private Message an Dahmah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dahmah
erstellt am: 08. Jan. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze die Studentenversion von Autodesk Simulation CFD 2013, das ist eine Vollversion. Das Problem ist, dass die Berechnung plötzlich abbricht und ich folgende Fehlermeldung bekomme:
"Die Analyse wurde angehalten, weil der Solver unerwartet beendet wurde"
Welche Gründe könnte das haben?
WernerH.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WernerH. an!   Senden Sie eine Private Message an WernerH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerH.
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dahmah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dahmah,
bei mir wurde diese Fehlermeldung einmal durch ein Speicherproblem ausgelöst. Wiederholt sich der Fehler beim gleichen Modell?
Werner
Dahmah
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
ja der Fehler wiederholt sich. Anfangs war es so, dass es zwischen 10 und 20 Iterationen gedauert hat, aber jetzt bricht die Simulation sofort beim der 1. Iteration ab. Wie hast du das Problem denn behoben?
Dahmah
WernerH.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dahmah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dahmah,
ich hatte damals den Rechner komplett geputzt; das volle Programm einschl. Defrag usw. Dann lief die Analyse wieder. Warum, weshalb...? Keine Ahnung, kann auch Zufall gewesen sein!
Du solltest mal unter dem Link für Simulation CFD Services & Support nachschauen: http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Simulation-CFD/bd-p/330
Speziell der Beitrag: http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Simulation-CFD/Solver-has-exited-unexpectedly/m-p/3665802/highlight/true#M801 scheint interessant zu sein.
Vielleicht kannst Du dort auch eine eigenen Beitrag verfassen oder Du hast in Deiner Nähe einen Autodesk-Vertriebspartner, den Du mal fragen kannst.
Werner
