  Autodesk Mechanische Simulation
  Stabilität bei Druck in einer Konstruktion
Autor Thema:  Stabilität bei Druck in einer Konstruktion (827 mal gelesen)
mps343
Sehen Sie sich das Profil von mps343 an!   Senden Sie eine Private Message an mps343  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mps343
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum :-)
ich habe eine Konstruktion, in die Druckwellen herein kommen und ich würd gern die Belastbarkeit/Stabilität simulieren, an welchen Stellen es zu Ausdehnung des Körpers kommt und wo die Verstrebungen hin müssen.
Die Konstruktion habe ich mit Inventor gemacht, jedoch find ich nur Funktionen in der FEM-Analyse zur mechanischen Belastbarkeit, wenn ich zB einen Stein oben drauf stelle.
Krieg ich diese Druckwellen mit Inventor auch simuliert? Falls ja, gibts dazu ein gutes Tutorial oder wo kann ich mich einlesen?
WernerH.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WernerH. an!   Senden Sie eine Private Message an WernerH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerH.
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mps343 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Inventor Professional kannst Du nur lineare Analysen durchführen. Für nichtlineare Analysen, die zeitlich variieren, benötigst Du die Autodesk Simulation Mechanical Software.
Werner
mps343
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info :-) Dann lad ich mir das mal gerade runter.
(Keine Panik, bin Student und daher alles legal ;-) )
edit:
ich hab hier folgende Software:
Autodesk(AD) Simuation 360
AD Simulation CFD
AD Simulation Moldflow Adviser Ultimate
AD Simulation Multiphysiks
AD Mechanical
Ich finde kein Autodesk "Simulation Mechanical"
So wie es aussieht, macht aber Multiphysics das, was ich suche, kann das sein?
[Diese Nachricht wurde von mps343 am 29. Nov. 2012 editiert.]
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mps343 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade dir das "Simulation Multiphysiks" runter. Das ist einfach nur die Vollversion vom "Simulation Mechanical"
MfG Stephan
