  Autodesk Mechanische Simulation
  Bulk modulus zu niedrig?
Autor Thema:  Bulk modulus zu niedrig? (1518 mal gelesen)
Sisisi
Sehen Sie sich das Profil von Sisisi an!   Senden Sie eine Private Message an Sisisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sisisi
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zurzeit simulieren, wie sich eine Kraft auf ein Bauteil aus Silikon auswirkt. Dazu habe eine MES mit nichtlinearen Materialmodellen ausgewählt und das einzige Material, was Simulation Multiphysics mir hier anbietet ausgewählt (Rubber). Als Materialmodell habe ich mich nach Recherche für das Mooney-Rivlin entschieden. So weit läuft die Simulation auch gut durch, allerdings tritt am Anfang folgende Meldung auf:
"Warning: Given bulk modulus constant is too low and violates the incompressibility assumption. An estimated bulk modulus is used for the analysis."
Soweit löst sich das Problem ja selber. Allerdings erscheint mir die Verformung am Ende etwas niedrig, was ich auf den geschätzten Kompressionsmodul schiebe.
Weiß jemand, was ich hier tun kann? Ich finde keine Möglichkeit den Kompressionsmodul einzustellen...
Danke für eure Mühen im Voraus!
Christian
Manufacturing Assembly Engineer (m/w/d)
Tata Technologies is a leading engineering and digital consultancy working with manufacturing customers across automotive, aerospace and heavy machinery customers. Globally the company employs over 12,500 people and it operates across 3 continents which include America, Asia and Europe.
We are seeking an experienced Manufacturing Engineer to provide hands-on engineering ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sisisi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast inkopressiblen Materialtyp gewählt. Aber die Materialparameter entsprechen diesem nicht. Rechne mal die Querkontraktionszahl aus E-Modul und Bulk-Modul. Sie soll sehr nah zu 0.5 (aber kleiner als 0.5) sein. Sollte es nicht sein, dann muss du kompressibel rechnen.
Grüße, Moe
