  Autodesk Mechanische Simulation
  Inventor: Welche Art Kontakt benutzen?
Autor Thema:  Inventor: Welche Art Kontakt benutzen? (1028 mal gelesen)
hamfri
Sehen Sie sich das Profil von hamfri an!   Senden Sie eine Private Message an hamfri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamfri
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit längerem versuche ich (als FEM-Beginner) in Inventor Simulation eine Bauteilpaarung zu rechnen.
Ein 200 mm langer Vierkant 100 x 100 mm mit kleiner Fase an den Längskanten steckt in einer 100 mm dicken Scheibe mit einer Aussparung von 101 x 101 mm, die in den Ecken ausgerundet ist. (Spiel von 1 mm muss bleiben)
Bei der Übertragung eines Drehmoments dreht sich der VK mit seinen Ecken an die Aussparung in der Scheibe (er eckt sozusagen). Die Ecken verformen sich elastisch, bis eine ausreichend große Auflagefläche längs der Kanten entstanden ist.
Meine Frage ist nun, wie die Kontakte zu definieren wären:
Nimmt man eher die VK-KANTE (= Linienberührung) auf die Innenfläche der Scheibe? Oder wäre es korrekt die VK-FLÄCHE mit der Innenfläche der Scheibe zu verbinden?
Wäre 'verbunden' als Kontaktart korrekt; dann trägt aber die ganze Fläche und die eigentlich tragende Kante geht unter. Oder wäre eine andere Kontaktart besser?
Allen Antwortenden ein großes Danke!
