 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiedene Kontaktarten innerhalb einer Berechnung?? (1415 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Radeon HD 5650M Grafikspeicher 1GB Grafikspeicher-Typ DDR3-SDRAM 8GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2011
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in Autodesk Multiphysiks 2012 verschiedene Kontakte für eine Baugruppe innerhalb einer Berechnung angeben? Z.B.: Eine Schweißbaugruppe und ein Bauteil das an die Schweißbaugruppe gedrückt wird. Die Schweißbaugruppe soll er als Schweißkontakte sehen und den anderen Kontakt als "flächenkontakt". Denn so bringt er leider ständig an den Verbindungen relativ unrealistische Ergebnisse. Wichtig: Wenn es geht, wie geht das bzw. wo kann ich das einstellen? So kann ich ja nur auf den Menüpunkt Kontakt gehen und dort entweder das oder das einstellen. Aber leider keine zwei Kontakte für zwei Bauteile... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WernerH. Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 33 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Hallo Zeichneschön, wenn ich Dich richtig verstanden habe, würde ich die Standardkontakteinstellung als geschweißt einstellen und das angedrückte Bauteil, sowie das/die betreffenden Bauteile der Baugruppe in der Browser-Strukturansicht anwählen und mit dem Befehl: "Kontakt - Erzeuge Kontakt zwischen Paaren" die Flächenkontakte definieren. Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Hallo Zeichneschön, wenn Du im Browser die Bauteiltitelzeile von zwei benachbarten Bauteilen zusammen anklickst, dann RMT, es erscheint der Befehl Kontakt - Unterfehl: Erzeuge Kontakt zwischen Paaren. Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | BIM- / CAD-Konstrukteur Elektrotechnik (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit | Seit mehr als 100 Jahren leben wir bei Elektro Bachner unsere gemeinsame Leidenschaft für Elektrotechnik aus. Diese ist unsere treibende Kraft und macht aus unserem Job eine Berufung. Wollen Sie mit uns weiter wachsen und lernen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir in der Abteilung Planung & Engineering sind ein Team von derzeit 32 KollegInnen an verschiedenen Standorten und planen anspruchsvolle Projekte für die Industrie sowie die öffentliche Hand.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
