  Autodesk Mechanische Simulation
  Nichtlineare Auflager
Autor Thema:  Nichtlineare Auflager (1129 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Die Last sucht sich schon ihren Weg...
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich tue mich irgendwie sehr schwer mit nichtlinearen Auflagern bei Algor (MES2011).
Ich habe eigentlich nur sehr kleine Modelle (~10.000 Knoten) aber mehrere nicht lineare Auflager (Flächenkontakte mit/ohne Reibung).
Erstens ist es ein riesen Akt Algor dazu zu bringen, hier überhaupt ein konvergierendes Ergebnis zu erzeugen und wenn dann rechnet das System hierführ so 1,5 - 6 Stunden).
Ist das normal, oder hat jemand Erfahrungen welche Einstellungen hier hilfreich sein können?
Boris
When the going gets tough, the tough gets going...
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 05. Jun. 2012 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
so 1.5-6.0 Stunden Berechnung kommt mir etwas zu lang vor, aber wenn die Anzahl der nichtlinearitätsbetroffenen Knoten groß ist, kann es schon mal passieren.
Grüße, Moe
Technischer Konstrukteur (m/w/d) in Vollzeit
Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und streben eine berufliche Weiterentwicklung an? Dann machen Sie den nächsten Schritt mit Amadeus Fire!
Für unseren Kunden, ein mittelständisches Unternehmen im technischen Dienstleistungsumfeld im Großraum Hahn (Hunsrück), suchen wir einen erfahrenen technischen Konstrukteur (m/w/d).
Die Position ist in Vollzeit und in der Direktvermittlung zu besetzen....
Anzeige ansehenHomeoffice möglich
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme immer eine bessere Konvergenz wenn ich die Mittelknoden mit einbeziehe.
Du solltest auch noch mal nach deinen Kontaktsteifigkeiten schauen. Wenn die zu steif sind werden die Lastschritte sehr klein.
Gruß Stephan
