 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Fluid Flow Analysis (1722 mal gelesen)
F.T. Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 17.11.2010
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Aerosimultaion starte bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung: "Zeitschritt kann nicht null sein" Komisch daran ist, das ich bislang die gleichen Parameter wie im Tutorial verwende. Dort, und nur dort funktionierts. Habe eig. vor die Sim. an einem Fahrzeug durchzuführen, nachdem das nicht ging habe ich es an frei erfundenen ganz "einfachen" Bauteilen versucht die ich vorher in Inventor 2011 erstellt habe. Immer Abbruch, Error timestep cannot be zero. Hat wer eine Idee?? Gruss Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WernerH. Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 33 Registriert: 14.05.2009
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.T.
Hallo Florian, kann ja eigentlich nur an der Lastkurve liegen. Wie sieht denn Deine Lastkurve aus? Kannst Du Deinen Analyseaufbau etwas genauer beschreiben? Meinst Du das Tutorial mit dem Ball Valve? Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, ja meine das Ball Valve Tutorial. Lastkurve meinst Du, Lastfall und dessen Kurve. kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen welche Parametrierung ratsam wäre. will vorallem Über- und Unterdrücke lokalisieren um mein Fahrzeug zu optimieren und strömungsideal auszulegen. aber ich brauch dafür dringlichst Strömungsverläufe. Modellierung verläuft 1:1 daher keine Re Modifizierung nötig. schreib grad DA und rotier grad etwas  Viele Grüsse Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freyomi Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2011 Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz 4 GB RAM Autodesk Simulation Multiphysics 2012 Autodesk Inventor Fusion 2012
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.T.
Hallo zusammen, gibt es denn typische Lastkurven sowohl für die Gas- als auch die Flüssigkeitsströmung? Man kann die Kurven ja auch exportieren und importieren. In meinem Fall versuche ich eine Strömung durch eine Düse zu simulieren. Mir ist bereits klar, dass so etwas, also eine Tropfenströmung, mit Autodesk Simulation eig. nicht berechenbar ist. Allerdings habe ich derzeit nur die Möglichkeit mit diesem Programm zu, arbeiten, daher versuche ich mich erstmal in die einfachere Strömungssimulation mit Autodesk einzuarbeiten. Freue mich über jeden Tipp! Dankeschön
