  Autodesk Mechanische Simulation
  Stützträger mit Streckenlast_Einzellast berechnen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stützträger mit Streckenlast_Einzellast berechnen (1739 mal gelesen)
DHN
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DHN an!   Senden Sie eine Private Message an DHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DHN
Lenovo Notebook SL500
Windows 7
Nvidea
erstellt am: 28. Dez. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in Algor einen Stützträger mit Streckenlast, Einzellast berechnen?
Wie lege ich die Festlager, Loslager fest?
Gruß DHN
Technischer Zeichner / Produktdesigner (m/w/d)
KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld....
WernerH.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WernerH. an!   Senden Sie eine Private Message an WernerH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerH.
erstellt am: 30. Dez. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DHN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DHN,
die unterschiedlichen Lagerarten werden bei Algor durch die Definition der Freiheitsgrade an dem entsprechenden Bereich des Modells, der das Lager darstellt, bestimmt. Beispiel: wenn Du eine Kante am Trägerende auswählst und alle Freiheitsgrade fixierst, ergibt sich ein Festlager.
Du kannst bei Algor Kräfte auf Flächen, Kanten oder Knoten wirken lassen. Je nach Auswahl ergibt sich dann die Lastart.
Hoffentlich habe ich Deine Fragen ausreichend beantwortet.
Falls Du ein spezielles Problem hast, kannst Du ein Dein Modell hier noch genauer darstellen.
Werner
