  Autodesk Mechanische Simulation
  Eigenfrequenzanalyse
Autor Thema:  Eigenfrequenzanalyse (702 mal gelesen)
sukati
Sehen Sie sich das Profil von sukati an!   Senden Sie eine Private Message an sukati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sukati
Inventor Profesional 2010
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenfrequenz.pdf
soweit mir bekannt greift die Belastungsanalyse im Inventor auf das Algor Programm
zurück, deshalb hier meine Frage:
Ich habe mit der Modalanalyse von IV die ersten
beiden Eigenfrequenzen ermittelt. Bei der untersuchten
Baugruppe handelt es sich um eine Motorspindel einer Werkzeugmaschine.
Wie kann ich dabei die Steifigkeit der Lagerung, in die Berechnung mit einfließen
lassen? Meine Vorgehensweise war diese: 1. die Wälzlager als Ringe vereinfacht, sodass nicht die ganzen
Kontakte zwischen Lagerringrn und Wälzkörpern gerechnet werden müssen, das komplette Lager besteht somit nur aus einen Ring
2. Die Ausenringfläche als PIN Abhängigkeit definiert und darüber Festlager sowie Loslager festgelegt
3. Die Kontakte zwischen Welle und Lager auf Feder umgestellt und dann die jeweiligen Steifigkeitswerte festgelegt.
Ist diese Vorgehensweise korrekt, hat soetwas schon mal jemand gerechnet?(hab mal noch ein pdf von der Analyse angehängt)
MfG Sukati
