  Autodesk Mechanische Simulation
  Temperaturbedingte Verformung ?
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperaturbedingte Verformung ? (1258 mal gelesen)
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf eine Ring-Scheibe, auf eine der Flächen eine Temperatur aufbringen und die Verformung herausfinden (nur Temperatur, keine Kraft)
Meine Vorgehensweise: Ich hab im normalen Spannungsmodul auf eine der Flächen mit "add Temperature" ca. 700°C aufgebracht. Beim Ergebnis kam aber nichts heraus, keine Spannungen und keine Verformungen.
Gruß Sunny
WernerH.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von WernerH. an!   Senden Sie eine Private Message an WernerH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerH.
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sunny,
um zu einem Ergebnis zu kommen, musst Du etwas anders vorgehen.
Erste Analyse: Stationäre Wärmeübertragung.
Hier ALLE Bedingungen definieren, wie Temperaturen, Wärmeübertragungskoeffizient, usw.
Analysieren lassen.
Dann 2. Szenario erstellen.
Analysetyp ändern in Stat. Spannungsanlyse.
Wieder Randbedingungen definieren, z.B. welche Flächen sind eingespannt usw.
Dann Analyseparameter ändern: bei Tab Multiplikatoren eine 1 in Feld thermisch
Dann in Tab Therm/El.: Quelle Temperatur die Datei des Szenario 1 eintragen und suchen, müsste eine Datei mit der Endung ds.to suchen.
Analysieren.
Hört sich vielleicht etwas komplziert an, ist es aber in der praktischen Durchführung nicht. Du musst nur wirklich alle relevanten Bedingungen korrekt definieren.
Melde Dich wenn Du nicht weiter kommen solltest oder stell das Modell mal vor.
Viele Grüße aus dem sonnigen aber kalten Frankfurt.
Werner
icp137
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
das klingt ja echt ein bischen kompliziert
Aber ich werd's mal in einer ruhigen Minute ausprobieren. Ich meld mich dann, ob's geklappt hat.
Danke!
Hardwareentwickler (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Anbieter und Entwickler von IT-Lösungen und integrieren IT-Systeme in den beruflichen Alltag unserer Kunden....
caes
dipl ing
Sehen Sie sich das Profil von caes an!   Senden Sie eine Private Message an caes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caes
erstellt am: 03. Apr. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icp137 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Problem hört sich danach an, als hättest Du den Multiplikator "themal" auf null statt auf 1. Es geht so: klick auf Berechnungsparameter oder Berechnungsart und gleich auf dem ersten R>eiter siehst Du "Multiplikatoren", unten musst Du scrollen (ein Schieber nach rechts !) damit unter "lastfall-multiplikatoren" auch thermisch erscheint, dort ein 1 eintragen, dann bekommst Du auch nicht nur null als ergebnis, wenn die Temperaturen zugewiesen sind bzw. das Material auch thermische Daten beinhaltet.
viel spass
