  Autodesk Mechanische Simulation
  Einheiten von stp.
Autor Thema:  Einheiten von stp. (818 mal gelesen)
Superklicker
Sehen Sie sich das Profil von Superklicker an!   Senden Sie eine Private Message an Superklicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Superklicker
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann man bei ALGOR eine Voreinstellung vornehmen, die mir das lästige richtig stellen der Einheiten erspart?
Habe bei Benutzerdefinierter Einstellung immer bei Kraft dyn anstatt N und bei Energy erg drinnen stehen.
Ich kovertiere die Datei aus Solid Edge. Habe schon bei unserem Support gefragt aber es schein nicht an SE zu liegen.
Wäre super wenn mir jemand da weiter helfen könnte.
Danke und Servus,
Superklicker
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superklicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenn ich. Mir ist aber keine Lösung bekannt...
Aber warum konvertierts du überhaupt in stp? Algor kann auch mit SolidEdge Dateien umgehen! Und da stimmen dann auch die Einheiten
Bombi
Umknacker
P4, 2.6 GHz, 3GbRam, NVIDIA Quadro FX 700
Suse 9.2
Wildfire 4
Compaq 2025
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superklicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dito,
das Problem kennen wir auch.
Ich arbeite meist, wenn ich keinen nativen Import bekommen mit .sat Dateien.
Bekomme dort die besten Importe.
Bombi
aka the
