  Autodesk Mechanische Simulation
  Rechner Konfiguration Algor
Autor Thema:  Rechner Konfiguration Algor (1077 mal gelesen)
Ofester
Sehen Sie sich das Profil von Ofester an!   Senden Sie eine Private Message an Ofester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ofester
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade dabei einen geeigneten Rechner für die Arbeit mit Algor anzuschaffen (vorteilhaft wäre dies bei Dell). Rein vom Arbeitsumfang sind schon größere Baugruppen (Parts 40+) zu berechnen. Vielleicht könnte mir jemand diesbezüglich weiterhelfen
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ofester 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Algor mit der aktuellen Version 19 sowohl 64-Bit als auch mehrere CPUs kann man hier natürlich aus dem vollen schöpfen. Die Deckelung ist hier eigentlich nur euer Budget und eure Ansprüche. Da Ansprüche aber immer steigen, ganz im Gegensatz zum Budget, wäre in so einem Fall sicherlich erst mal die Frage zu klären wieviel investiert werden soll.
Eine relativ günstige Lösung (ca. 3.000 ¤) wäre sicherlich eine System mit ungefähr den folgenden Eckdaten:
Intel Core 2 Extrem QX6700 (2.67 GHz) Prozessor, 4 GB RAM, nVIDIA Quadro fx1500 256MB Grafik, S-ATA Festplatte mit 10k U/min
Bei der Frage ob man lieber einen langsamer getakteten Quad-Core als einen schnellen Dual-Core Prozessor verwenden sollte, denke ich fährt man ganz gut damit wenn man nicht mehr als max. 2 Taktungsstufen unter der des vergleichbaren Dual-Cores bleibt. Die Leistung skaliert hier einfach nicht linear, so das hier 4x 2 GHz nicht gleich "einem" 8 GHz Prozessor gleichzusetzen sind. Und je nach dem was sonst für Applikationen eingestezt werden, die unter Umständen nicht Mehrprozessorfähig sind, kann es im Zweifelsfall sinnvoller sein lieber das schnell getaktete Dual-Core Modell zu wählen (z.B. lieber einen XEON 5160 als einen XEON 5335).
Sollte mehr als 4 GB RAM eingesetzt werden sind in der Regel System mit XEON CPUs zu bevorzugen, da diese meist mehr Speichersockel bieten und somit mehrere günstige kleinere SpeicherModule gewählt werden können. Ausserdem sollte bei XEON Systemen immer darauf geachtet werden diese mit 4 bzw. 8 Speichermodulen zu bestücken, da diese einen 4-Kanal Speichercontroller besitzen und nur dann auch die volle Speicherbandbreite genutzt wird.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
