Autor Thema:   Journal - Abfrage, ob Ausdruck/Gruppe vorhanden ist (1341 / mal gelesen)
Ace Shim
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ace Shim an!   Senden Sie eine Private Message an Ace Shim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ace Shim
Siemens NX2312, TeamCenter 14, Dynamics 365, Win11
erstellt am: 12. Mrz. 2023 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
nach einer längeren Pause kämpfe ich mal wieder mit einem NX-Journal...
Ziel: In alten Parts möchte ich per Journal die Blechparameter so erzeugen/einstellen, dass korrekte Abwicklungen erzeugt werden.
Dazu brauche ich:
1. eine Abfrage, ob die Gruppe "Anwender" in den Ausdrücken vorhanden ist
  Ja: prüfen, ob die beiden Ausdrücke "Blechdicke" und "Biegeradius" schon vorhanden sind
      Ja: 1. Zuweisung Sheet_Metal_Material_Thickness = Blechdicke &
          2. Zuweisung Sheet_Metal_Bend_Radius = Biegeradius
      Nein: Beide Ausdrücke mit Wert 3mm erzeugen und Zuweisungen (s.o) durchführen
  Nein: Gruppe erstellen und aktivieren / o.g. Ausdrücke mit Wert 3mm erzeugen und zuweisen
2. in Anwendung Blech wechseln und unter "Datei" die Voreinstellung für Materialstärke und Biegeradius entspr. anpassen; Biegen mit
    Formel nach DIN 6935 (kriege ich hin)
Damit sollte, sofern der Anwender die beiden Parameter für die Blechdicke und den Biegeradius richtig vergibt, eine Abwicklung mit korrekter gestreckter Länge zu erzeugen sein!? So der Plan...
Ich bekomme die if-else Abfrage im Journal aber nicht hin!
Mir fehlt einfach die Regelmäßigkeit beim Programmieren!
Deshalb hoffe ich wieder einmal auf Eure Gnade
Einen Dank in die Runde
Bis denne
Marc
"Das kann man so machen, aber dann ist es halt Sch...!"
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Mrz. 2023 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Fragen zur Syntax von Sprachelementen wie if-then-else beantworted i.d.R. die Entwicklerumgebung. Hast du keine, hol' dir eine, das ist unbedingt zu empfehlen.
Zu NXOpen ist die erste Empfehlung, ein Journal aufzuzeichnen, das beantwortet ebenfalls viele Fragen zu den verwendeten Methoden und deren Verwendung.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Ace Shim
erstellt am: 25. Apr. 2023 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
so richtig hilfreich war Deine Antwort allerdings nicht!
Eine Entwicklerumgebung habe ich natürlich (Visual Studio).
Die Syntax von einfachen Schleifen (if-else, while-do, for, etc.) ist auch nicht das Problem!
Und ich starte eigtl. jedes neue Journal mittels Rekorder.
Bei mir hakt es eher an der Kenntnis der "Ansprache" bzw. Abfrage einzelner Komponenten oder Features.
Eine Frage im Forum mit "sieh' zu dass Du Dir Hilfe besorgst" zu beantworten macht für mich das Forum unnütz!?
Wenn mich jemand fragt, ob ich ihm beim Fahrradfahrenlernen behilflich sein kann, sage ich ihm doch nicht, dass er sich am besten ein erstmal ein Fahrrad kauft und dann auf Youtube nach Lernvideos sucht!?
Sry, wenn ich da etwas ungehalten reagiere, aber die letzten beiden Antworten hier im Forum zeugten nicht wirklich von Hilfsbereitschaft.
Manchmal ist das Triviale nicht der Rede wert!
Nichts für ungut
Marc
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 27. Apr. 2023 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wenn du schreibst:
Original erstellt von Ace Shim:
dann denk' ich: Au Backe, da braucht's erst mal ein paar Grundlagen !
Das führt zu den genannten Empfehlungen. Woher soll ich wissen, daß du Beides schon kennst ?
Gruß, Michael
Ace Shim
erstellt am: 27. Apr. 2023 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
entschuldige bitte, dann habe ich mich zu unpräzise ausgedrückt.
Die Schleifen sind mir auch von anderen Programmiersprachen her geläufig und bereiten mir soweit auch keine Probleme.
In einem aufgezeichneten NX-Journal finde ich aber häufig die korrekte Ansprache für diese Schleifen nicht.
Also z.B.: 'wenn in den Ausdrücken des aktiven Parts noch keine Gruppe namens "Anwender" vorhanden ist, dann lege eine an'. So in etwa.
Das wenn-dann ist klar, der Rest nicht!
Ich denke, mir fehlt es schlussendlich an Literatur, um mich neben Job, Familie und Hobbies abends - auch ohne ganz bei Null starten zu müssen - in das Journaling einarbeiten zu können. Ich bin ja auch kein Werkzeugmacher, will aber Werkzeuge sinnvoll nutzen können!
Für Excel und VBA z.B. habe ich ausreichend Literatur und Übungen hier, um in meinem Job als Konstrukteur im Ofenbau zielführende Berechnungen durchführen lassen zu können. Ich würde mich aber nie als VBA-Programmierer oder Excel-Spezi bezeichnen. Das sind, neben vielen anderen, bloß tools, die mich bei meiner eigentlichen Tätigkeit unterstützen sollen. So auch die NX-Journale.
Da unsere Firma solche Hilfen (Journale) niemals einkaufen würde, bleibt mir eigtl. nur, die nächsten 20+ Jahre auf z.B. geklonten Zeichnungen die Texte und Symbole händisch anzupassen (immer und immer wieder), oder mir eben selbst ein Journal zu erstellen, welches mir diese Arbeit abnimmt. Nur ein Beispiel von vielen.
Dabei ist definitiv das Ziel das Ziel und nicht der Weg.
Soll heißen: Ich muss es irgendwie schaffen, mir mit vertretbarem Zeitaufwand, etwas zurechtzubasteln.
Jedesmal, wenn mir NX dann sowas sagt wie: "LineWeld ist kein Member von NXOpen.Annotations.AnnotationManager" oder so, weiß ich, dass ich wieder viel zu viel Freizeit werde investieren müssen, nur weil NX und ich nicht die gleiche Sprache sprechen und Computer eben doch dumm sind! (50 Jahre zu früh geboren - oder doch zu spät?)
Und dann muss ich immer an den Spruch denken: "Computer sparen Zeit", und bemerke, wie viel Zeit ich in meinen Computer investiere, und mich fragen, wann ich die denn wohl zurückbekommen werde und, ob sie da wirklich gut angelegt ist!?
An dem Punkt angekommen hoffe ich dann wohl immer, dass mir das Forum einfach die Lösung präsentiert und ich sie nur noch abtippen muss!
Der Alltag zerlegt meine Lernphasen leider in für mein Alter ungünstige Etappen! Journal, 10 Wochen Pause, Journal.
Ich stell' mich dann auch immer brav neu vor, weil ich ja wieder vergessen habe, dass wir uns schon kennen!
Ich bleibe Euch trotzdem für jede Hilfe dankbar!!!
Marc
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wenn's nach wie vor nicht klappt, fällt mir nur noch die Frage nach den Referenzen auf die NXOpen-Libraries ein, hast du die in VS angegeben ?
Falls ja sollte nach z.B. der Partvariablen und der Eingabe eines Punkts (workpart. ) alles erscheinen, was man mit einem Part anstellen kann. Da sind dann auch die Expressions und die ExpressionGroups dabei. Der nächste Punkt und man sieht, was mit Expressions bzw. den Gruppen möglich ist.
Gruß, Michael
Ace Shim
erstellt am: 02. Mai. 2023 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe in VS unter Projekt folgende Verweise hinzugefügt:
NXOpen.dll
NXOpenUI.dll
NXOpenUF.dll
NXOpen.Guide.dll
NXOpen.Utilities.dll
NXOpen.Drawing.dll
Leider gibt mir VS so gut wie keine Vorschläge!?
Ich habe mal einen Teil des Journals (nur die Schriftart bei Schweißsymbolen) als eigenständiges Journal aufgezeichnet und angepasst:
Tatsächlich möchte ich alle Texte auf der Zeichnung anpassen (Labels, Notes, Tabellen, Positionsnummern, Referenzen, Form-Lage-Toleranzen etc. pp.).
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
    Sub Main(ByVal args() As String)
        Dim theSession As NXOpen.Session = NXOpen.Session.GetSession()
        Dim workPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Work
        Dim displayPart As NXOpen.Part = theSession.Parts.Display
        Dim objects1(0) As NXOpen.DisplayableObject
        Dim theUI As UI = UI.GetUI()
        For Each myWeld As NXOpen.Annotations.LineWeld In displayPart.Annotations.LineWeld '(!!!???)
            objects1(0) = CType(myWeld, NXOpen.Annotations.LineWeld)
            Dim editSettingsBuilder1 As NXOpen.Annotations.EditSettingsBuilder = Nothing
            editSettingsBuilder1 = workPart.SettingsManager.CreateAnnotationEditSettingsBuilder(objects1)
            Dim editsettingsbuilders1(0) As NXOpen.Drafting.BaseEditSettingsBuilder
            editsettingsbuilders1(0) = editSettingsBuilder1
            workPart.SettingsManager.ProcessForMultipleObjectsSettings(editsettingsbuilders1)
            Dim fontIndex1 As Integer = Nothing
            fontIndex1 = workPart.Fonts.AddFont("iso-1", NXOpen.FontCollection.Type.Nx)
            editSettingsBuilder1.AnnotationStyle.LetteringStyle.GeneralTextFont = 4
            editSettingsBuilder1.AnnotationStyle.LetteringStyle.GeneralTextCharSpaceFactor = 1.0
            editSettingsBuilder1.AnnotationStyle.LetteringStyle.GeneralTextAspectRatio = 1.0
            editSettingsBuilder1.AnnotationStyle.LetteringStyle.GeneralTextLineSpaceFactor = 1.0
            Dim nXObject1 As NXOpen.NXObject = Nothing
            nXObject1 = editSettingsBuilder1.Commit()
            editSettingsBuilder1.Destroy()
        Next
    End Sub
End Module
Nach NXOpen. kommt kein Vorschlag bzw. NXOpen wird schon nicht angeboten - nur NXJournal.
Hier scheint mir schon das Problem zu liegen!?
Führe ich das Journal in NX aus, kommt die Meldung (For Each -Zeile):
"LineWeld" ist kein Member von "NXOpen.Annotations.AnnotationManager".
Da ich keine Vorschläge erhalte, ist es mir fast unmöglich, herauszufinden, wie ich die Schweißsymbole (oder sonst was) korrekt anspreche.
Fehlt mir eine Referenz in VS?
Sind meine Verweise überhaupt "Deine" Referenzen?
VS färbt ja auch den halben Code schön brav ein...
Siehst/ahnst Du evtl. woran es liegen könnte?
Marc
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 03. Mai. 2023 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau' mal, ob das bei dir zumindest ähnlich aussieht wie im Anhang.
Bild 1: workpart.e -> Expressiongroups, Expressions ...
Bild 2: Hier sind die Referenzen zu sehen.
Ace Shim
erstellt am: 03. Mai. 2023 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die Referenzen sind bei mir ebenfalls vorhanden.
Das "workPart" selbst kann ich aus der Liste auswählen,
bei workPart.e liefert VS allerdings keinerlei Vorschläge!?
Ich weiß, dass ich früher (schätze vor dem VS-Update) Vorschläge bekommen habe. Eine ellenlange Liste.
Bin wirklich ratlos!
Marc
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 04. Mai. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
versuch's mal mit Ctrl +J oder such' im Menü nach dem Begriff Intellisense. Evtl. ist auch in den Settings was verkehrt. Im Zweifelsfall musst du dich eben mal durch's Menü kämpfen um wieder die Funktionalität wie vor dem Update zu bekommen. B.t.w.: Ein Update ohne Fallback gehört zu den Todsünden der IT
Oft hilft auch ein Blick in die Doku
Gruß, Michael
Ace Shim
erstellt am: 07. Mai. 2023 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
wohl wahr, wohl wahr!
Mein anderer Rechner (ohne VS-Update) hat mir auf die Sprünge geholfen... Die LimeWelds spreche ich einfach mit "Welds" an!
Die Schweißsymbole sind somit erledigt.
Jetzt hänge ich noch an der Textlücke bei Durchmesserbemaßungen...
Ich würde gerne abfragen, ob das Präfix-Symbol einer HoleDimension auf Standard steht (also Durchmessersymbol) und ihm, falls dem so ist, eine Textlücke von 0.0 zuweisen.
Momentan findet mein Journal diese Bemaßungen aber noch nicht.
Es funktioniert nicht:
If editSettingsBuilder.AnnotationStyle.RadialStyle.RadiusSymbolType = NXOpen.Annotations.DiameterSymbol.Standard Then                  editSettingsBuilder.AnnotationStyle.RadialStyle.SymbolToDimensionTextDistance = 0.0
Wie kann ich das realisieren?
Marc
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, daß dein Rechner das kann
Dann sind ja die Fragen zu Expressions bzw. Gruppen geklärt.
Ace Shim
erstellt am: 08. Mai. 2023 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, nur ob er das nach einem evtl. mal erforderlichen Update auch noch kann!?
Jedenfalls muss ich VS am Laptop auch wieder so zum Laufen bringen, dass es mich unterstützt.
By the way: die Abfrage, ob die Ausdruck-Gruppe vorhanden ist, ist noch offen!
Ich bin aber gerade eher damit beschäftigt, die Schriften auf den Zeichnungen anzupassen!
Kann ich denn die Schnitt-Buchstaben überhaupt separat ansprechen? Der Filter in NX erkennt sie jedenfalls als "normalen" Hinweis,
somit werden sie im Journal auch entspr. behandelt und "falsch" eingestellt.
Ich probiere mal weiter...
Vielen Dank für die Tipps!
Frohes Schaffen weiterhin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
