Autor Thema:   dynamische Pfade für Journals (1150 mal gelesen)
Bito00
Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bito00 an!   Senden Sie eine Private Message an Bito00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bito00
Quadcore i7
Geforce GT670
32GB Ram
UG NX9
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Nach langer Zeit hab ich mal wieder eine Frage zu NX =)
Folgendes Szenario:
In einem Verzeichnis (dessen Pfad ich nicht kenne) liegen eine .bat Datei, ein Journal und ein Part. Über die .bat Datei rufe ich die ugraf.exe auf und führe das Journal aus. Mit dem Journal soll das Part geöffnet, gespeichert und wieder geschlossen werden.
Ich habe bisher im Journal immer absolute Pfade zum Part angegeben, was die ganze Sache recht statisch macht. Mein Ziel wäre es, lediglich den Namen des Parts angeben zu müssen, sodass das Part aus dem aktuellen Ordner heraus geöffnet wird. Dazu müsste NX aber zunächst mal wissen von wo aus die .bat Datei ausgeführt und die ugraf.exe gerufen wurde. Geht das?
Ziel ist es, das Ausführen der Journals und das Laden der Parts unabhängig von spezifischen Ordnern zu machen sodass sie an beliebige Orte kopiert und ausgeführt werden können.
Greetz und danke schon mal im voraus!
Bito
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bito00 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja in der *.bat Umgebungsvariablen definieren und abrufen.
mit:
set aktuller_pfad=%~dp0
bekommst du den pfad in dem die batch datei liegt.
dein aufruf könnte dann so aussehen:
start %ugii_root_dir%\ugraf.exe %aktuller_pfad%\teil.prt
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
[Diese Nachricht wurde von gfx-toxic.de am 27. Jun. 2012 editiert.]
Bito00
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, sollte mein Problem lösen =)
Greetz
Bito
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
