Autor Thema:   Fehler beim Laden einer DLL (2533 mal gelesen)
Vitalic
Sehen Sie sich das Profil von Vitalic an!   Senden Sie eine Private Message an Vitalic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vitalic
erstellt am: 21. Nov. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu was die Programmierung von NXOpen C# angeht und habe ein kleines Problem bezüglich der Ausführung einer DLL.
Wenn ich das NX Beispiel AssemblyViewer über Ausführen starte bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Fehler beim Laden des Bilds-Details enthält die Protokolldatei
Dateiname: ...\AssemblyViewer.dll
Funktunsname: ufusr
Der Protokolldatei kann ich leider nichts wichtiges entnehmen, oder ich übersehe etwas.
hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vitalic
seiwi
Programmierer, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von seiwi an!   Senden Sie eine Private Message an seiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiwi
Windows 7
NX 7.5 bis NX11
VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitalic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vitalic,
momentan fallen mir folgende Möglichkeiten ein:
(So eine ähnliche Liste gibts auch von Siemens...)
- Wird das Programm aus dem Netzwerk gestartet? (Dann sollten die .Net-Sicherheitsberechtigungen für das Intranet angepasst werden)
- Hast du für die richtige Plattform kompiliert? (32- / 64-bit)
- Hast du im Debug-Modus kompiliert und startest auf einem Rechner ohne Visual Studio? Umstellen auf Release...
- Hast du's für die richtige NX-Version kompiliert? Welche DLLs hast du im VStudio verwendet? Wo zeigt das UGII_BASE_DIR in Windows hin?
- Hast du dein Programm signiert? Author-Lizenz vorhanden?
Evtl. auf einem Rechner ohne Author-Lizenz und unsigniert gestartet?
- Fehlen auf dem Rechner evtl. Bibliotheken, die zu verwendest?
LG Seiwi
Let's Rock...
[Diese Nachricht wurde von seiwi am 21. Nov. 2011 editiert.]
Vitalic
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo seiwi und danke für die Antwort.
Das Problem lag in der Berechtigung für die assemblies für das Intranet. Da musste man alles auf Full Trust umstellen.
Vitalic
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
