Autor Thema:   Annotations.CreateNote(); oder DraftingNoteBuilder? (1526 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine bescheidene Frage.
Es gibt ja mehr oder minder zwei Möglichkeiten z.B. eine Note auf einer Zeichnung zu erstellen.
1. Direkt mit "NixeSession.WorkPart.Annotations.CreateNote();"
2. oder über einen Builder "DraftingNoteBuilder draftingNoteBuilder = session.WorkPart.Annotations.CreateDraftingNoteBuilder(nullAnnotions_SimpleDraftingAid);"
was ist der bessere, der normale...der hm übliche Weg?
Was sollte man benutzen was nicht?
Vorteile? Nachteile?
Vielen Dank für die Erleuchtung ;-)
P.S. : Ein Journal zeichnet nämlich das ganze ja mit dem Builder auf, in den Beispielen geht es meistens über die 1. Variante...
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Jun. 2011 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
in der Frage würde ich zwei Kriterien betrachten:
- Ist eine der Methoden in der Doku als "deprecated" bezeichnet, wird also in einer der nächsten Versionen wegfallen ?
- Welche kannst Du bei gleichem Ergebnis mit weniger Aufwand implementieren ?
Gruß, Michael
Paul Wimmer
Sehen Sie sich das Profil von Paul Wimmer an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Wimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Wimmer
erstellt am: 06. Jun. 2011 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das mitbekommen habe, gibt es den Builder erst ab NX6. Wenn du also das Programm auch auf älteren Versionen brauchst, musst du die 1. Methode verwenden.
Vorteil vom Builder (wie bei allen Buildern ab NX6.0)
- Intuitiver (d.h. meisten Einstellungen sind ähnlich verbaut, wie sie auch zu Fuß auftauchen würden). Bei der Ersten Methode muss man zum Teil starke Verbiegungen über globale Einstellungen machen um z.B. die Einstellung mit dem Unterstreichen vom Label hinzubekommen (mir ist leider der Fachname entfallen)
Deshalb denke ich, bist du wenn du es erst ab NX6 brauchst mit dem Builder deutlich schneller.
Lg Pauli
http://www.hbb-engineering.de/
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 06. Jun. 2011 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden für die Erleuchtung!
Belohnung ist unterwegs ;-)
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
