  NX Programmierung
  NX2312 NXOpen: Wie erzeugt man eine Parts List mit wirklich benutzerdefiniertem Inhal
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  NX2312 NXOpen: Wie erzeugt man eine Parts List mit wirklich benutzerdefiniertem Inhal (326 / mal gelesen)
vene579
Sehen Sie sich das Profil von vene579 an!   Senden Sie eine Private Message an vene579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vene579
erstellt am: 15. Jun. 2026 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche in NX2312 eine Drafting-Parts-List mit benutzerdefiniertem Inhalt aufzubauen, statt den standardmaessig scope-gesteuerten Inhalt von NX zu verwenden.
Ziel:
Parts List neu erzeugen oder neu aufbauen
nur eine ausgewaehlte Teilmenge der direkten Kindkomponenten aufnehmen
alle anderen Komponenten aus der sichtbaren Liste ausschliessen
Die gewuenschte Reihenfolge der Komponenten kann ich bereits selbst korrekt herleiten. Das aktuelle Problem betrifft nur den Inhalt der Liste.
Ich verwende:
workPart.Annotations.PartsLists.CreatePartsListBuilder(partsList)
plistBuilder.Contents.RemoveMember(component, false)
plistBuilder.Contents.AddMember(component, false)
plistBuilder.Commit()
Beobachtetes Verhalten:
AddMember(...) und RemoveMember(...) laufen ohne Exception durch
der sichtbare Inhalt der Parts List bleibt trotzdem beim Standard-/Default-Inhalt
das passiert sowohl mit Scope = TopLevelOnly als auch dann, wenn ich im Testpfad gar keinen Scope setze
in meiner Umgebung stellt PlistBuilder weder AutomaticUpdate noch SortOnUpdate bereit
Meine Frage ist daher:
Gibt es in NX2312 NXOpen einen offiziell vorgesehenen Weg, eine Parts List mit wirklich exklusiv benutzerdefiniertem Inhalt aufzubauen?
PS: Gibt es irgendeine brauchbarere Doku als die References? Ich bin maximal frustriert vom blinden rumgeteste
Danke euch
CNC-Zerspanungsmechaniker/in Frästechnik/Drehtechnik (m/w/d)
Du suchst eine neue Herausforderung? Du findest sie bei uns! Wir, die TIK, sind ein sicher aufgestelltes, familiengeführtes Unternehmen, das sich durch seine hohe Qualität und schnelle Lieferzeiten bei seinen Kunden einen Namen gemacht hat. Du kannst Teil unseres Teams werden und so die Mission der hohen Qualität mit vorantreiben. Als CNC-Zerspanungsmechaniker/in Frästechnik/Drehtechnik (m/W/d) trägst du zu genau dieser Qualität maßgeblich bei....
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Jun. 2026 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vene579 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vene579,
der Builder is wohl recht neu und daher u.U. noch nicht ganz ausgereift, a.k.a. Bananentaktik: Grün ausliefern und beim Kunden zur Reife bringen.
Zum Glück gibt's für solche Fälle noch die "alte" API namens UFSession. Dort findet sich unter Plist bzw. Tabnot u.A. eine Update-Funktion.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
