  NX Programmierung
  Session Cookie
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Session Cookie (455 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 17. Feb. 2026 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir in einer NX Sitzung merken können ob
- bei einem bestimmten WorkPart
- eine bestimmte DLL bereits einmal gelaufen ist
UseCase: Ein SaveExit arbeitet bestimmte DLLs ab die ggf. auf Unannehmlichkeiten hinweisen.
Die User fühlen sich auf den Schlips getreten und wollen in der Sitzung nur einmal darauf hingewiesen werden ....
D.h. ich möchte so eine Art Cookie setzen wo dann in Folge meine DLL erkennen kann ob sie schon einmal was entdeckt hat und schweigen soll.
Wie könnte man sowas machen ?
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 17. Feb. 2026 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde ins Workpart ein Partattribut schreiben, mit den erforderlichen Informationen (Datum, Uhrzeit, UserName) und das Vorhandensein dieses Partattributs abfragen.
UdoMM <><
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 17. Feb. 2026 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich Deine Randbedingungen richtig verstanden habe.
* Kannst Du die dll ändern? Dann entlade die dll nicht und merke Dir in der dll alle Parts, für die die dll schon ausgeführt wurde.
* Oder baue alternativ eine Hilfsapplikation, die nur das macht.
Jan Böttcher
August
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von August an!   Senden Sie eine Private Message an August  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für August
erstellt am: 17. Feb. 2026 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die DLL statisch lädtst, könntest du über die Sitzung die betreffenden Parts sammeln:
    public static int GetUnloadOption(string arg)
        return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Explicitly);
Global definieren..zb:
        static List<Tag> taglLoadedParts = new List<Tag>();
Part speichern und Action einmal aufrufen:
        if (!taglLoadedParts.Contains(WorkPart.Tag))
        [Action]
        taglLoadedParts.Add(WorkPart.Tag);
Viel Erfolg!
hardyb
CAD/PLM Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von hardyb an!   Senden Sie eine Private Message an hardyb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardyb
NX 2412
Win 11
SAP / ECtr
erstellt am: 17. Feb. 2026 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in der laufenden Session eine Umgebungsvariable setzen und dir damit Zustände merken.
Gruß Hardy
Technischer Systemplaner / Technischer Zeichner (m/w/d) SHK
Die Käuffer-Gruppe ist eine starke familiengeführte Unternehmensgruppe mit über 700 Mitarbeitenden, die jeden Tag daran arbeiten, Gebäude intelligenter, nachhaltiger und effizienter zu machen. Was uns auszeichnet? Kurze Entscheidungswege, echter Teamgeist und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen. Gestalte mit uns die Gebäude von morgen und werde Teil eines Unternehmens mit familiären Werten, innovativen Lösungen und einer echten Zukunftsperspektive....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Feb. 2026 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
kannst du auf Datum und Zeit des letzten Speicherns zugreifen ?
Dann vergleich' das beim Start einfach mit der aktuellen Zeit. Ist der Unterschied mehr als ein Tag, geht's weiter, ansonsten kommt der Abbruch.
Hast du kein Datum, dann schreib' am Ende des SaveExit den Partnamen in eine Liste, die sich beim nächsten Aufruf prüfen lässt.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
