  NX Programmierung
  NXOpen: Referenzen auf Assembly von GEO Part
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  NXOpen: Referenzen auf Assembly von GEO Part (997 / mal gelesen)
bjaeckl
Wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von bjaeckl an!   Senden Sie eine Private Message an bjaeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjaeckl
erstellt am: 13. Aug. 2024 04:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüßt euch,
Ich habe eine simple Part-Hierarchie mit nur einem GEO Part. Mein Ziel ist es mit NXOpen (C#) von einem Face (im Geo-Level) auf eine Referenz im Assembly-Level zu kommen. Beispielsweise könnte mein Code so aussehen:
foreach(Body body in part_geo.Bodies){
  foreach(Face nxFace in body.getFaces()){
    Face nxFace_assem = getAssemblyReferenceFromGeoPrototype(nxFace)
    ///Something more
Die Frage ist nun wie die Funktion "getAssemblyReferenceFromGeoPrototype" aussehen müsste. Was ich bisher versuche ist:
UFSession.GetUFSession().Assem.AskOccsOfEntity(nxFace.Tag, out Tag[] occs) - danach filtere ich dann für den passenden Tag für das Assembly Level. Das Problem hierbei ist, dass die Funktion "AskOccsOfEntity" für manche Faces eine leere Liste returned. Für die meisten Faces wird jedoch eine korrekte Liste von Tags returned. Ist dies ein bekannter bug oder mache ich etwas falsch? Hätte jemand noch eine andere Idee, wie ich an die Referenzen der Faces im Assembly komme?
Beste Grüße!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Aug. 2024 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjaeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bjaeckl,
die Rückgabe von AskOccsOfEntity ist ein Integer, der die Anzahl der gefundenen Occurences angibt. Vom referenzierten Array mit den Tags sollten daher nur die ersten x verwendet werden. Das ist zwar etwas merkwürdig, stellt aber keinen Bug dar.
AskOccsOfEntity funktioniert allerdings nur, wenn das Face keine Occurence, sondern ein Prototype ist. Zu erkennen mit .Isoccurence bzw. .Prototype.
Alternativ kann über die Komponente, die das Face enthält, mit .FindOccurence gearbeitet werden.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
bjaeckl
Wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 19. Aug. 2024 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Michael,
Herzlichen Dank für die Antwort - leider bin ich noch nicht auf die Lösung gekommen. Mein Face ist weder eine Occurence (".isOccurence" gibt "False" zurück) noch ein Prototype (".Prototype" ist null). Dennoch funktioniert für manche Faces die Methode AskOccsOfEntity mit dem Tag als Input und für andere nicht.
Übrigens geschieht für die Methode .FindOccurence mit der Component, welche die Faces enthält, genau dasselbe. Also wenn die Methode ".AskOccsOfEntity" etwas findet, dann findet auch die Methode ".FindOccurence" etwas, ansonsten nicht.
Beste Grüße,
Bastian
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 20. Aug. 2024 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjaeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Prototyp ist null, weil es keine Occurence ist. Das heißt die Fläche befindet sich m.E. nicht in einer Komponente, sondern im Part.
Ist es eine Occurence, dann steht auf Prototype der Tag der Fläche. Diesen musst du dann in der Funktion AskOccsOfEntity verwenden.
Stefan
bjaeckl
Wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 26. Aug. 2024 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Stefan,
bedeutet das, dass es keine Möglichkeit gibt, um von einer Fläche die in einem Part ist (also keine Occurence) auf die Assembly-Referenz zu kommen?
Beste Grüße,
Bastian
Bauleiter TGA, Schwerpunkt HLSK (m/w/d)
Wir sind die Mainka Bau GmbH & Co. KG. 1895 gegründet und seitdem ein familiengeführtes Unternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören mehr als 1.250 Kolleginnen und Kollegen. Da, wo die Anforderungen an die Qualität und Sicherheit von Bauprojekten besonders groß sind, sind wir zu Hause. Unsere Kunden sind in der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft und der Speziallogistik aktiv und kennen uns ...
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 31. Aug. 2024 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjaeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastian,
sicher geht das. Aber ohne Kenntnis darüber, was du wo ausliest und wie die Faces dann weiter behandelt werden, lässt du uns im Trüben fischen.
Wenn dein Auto klappert, bringst du es doch sicher auch in die Werkstatt, oder muss der KFZ-Meister raten ? Könnte ein Radlager, könnte Auspuff, könnte ...
Also: Leg' offen, was du hast und es kann dir geholfen werden.
Gruß, Michael
