  NX Programmierung
  read only Warnung deaktivieren
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  read only Warnung deaktivieren (1404 / mal gelesen)
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
erstellt am: 12. Dez. 2023 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab ein Journal, das automatisch schreibgeschützte Teile aus Teamcenter öffnet und danach einige Expressions ändert und dann ein save as macht.
Unter NX 12 hat das ohne Probleme funktioniert.
Unter der NX2212 kommt beim versuch die Expressions zu bearbeiten die Meldung, dass die Teile schreibeschützt sind, wenn ich die Meldungen immer wegklicke läuft das ganz dann durch, gibt es hier die Möglichkeit diese Meldung zur Laufzeit auszuschalten?
Ich kann die Warnmeldung generell über Customer Defaults ausschalten, dann ist die Meldung aber dauerhaft weg, das ist auch nicht Sinn der Sache.
Wenn ich die Teile über das Journal öffnen lasse und dann gleich ein Save as mache und danach die Expression ändere und dann nochmal speicher, dann läuft es ohne Probleme durch, leider habe ich hier dann eine erheblich länger Laufzeit.
Hier hat sich wohl die Berechtigung verändert wenn ich ein Journal ausführe.
Oder gibt es hier ein event das die Meldung automatisch wegklickt?
Michael
Zerspanungsmechaniker - CNC Fräsen / 5-Achs (m/w/d)
Wir bringen Ihre Idee zur Welt.
Als Familienunternehmen in dritter Generation liefern wir seit 1964 serienfertige Lösungen in den Segmenten Prototypenbau, Sondermaschinen, Vorrichtungsbau und Feinwerktechnik. Dazu gehört für uns neben der Fertigung von Einzelteilen eine Vielzahl an Dienstleistungen rund um die feinmechanische Komponentenlieferung.
  • Sie programmieren modernste 5-Achs Bearbeitungszentren mit CAD/CAM Systemen....
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Dez. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MimaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das Problem taucht oft im Batchbetrieb auf, NX will irgendwas mitteilen und blockiert damit den weiteren Ablauf.
Du könntest ff. versuchen, um die Meldung zu umgehen bzw. automatisch zu schliessen:
    Falls sich die genannte Einstellung in den Defaults auch in den Preferences setzen lässt, einfach am Anfang aus-, am Ende des Journals wieder einschalten. Das wäre m.E. die einfachste Lösung.
    Im Journal, bevor die Meldung ausgelöst wird, per Thread oder Timer eine Routine anstossen, um das Fenster zu schliessen. Und dann darauf hoffen, dass Thread oder Timer nicht auch blockiert werden, sobald die Meldung auftaucht.
    Unabhängig von Journal eine externe Anwendung starten, die über die Windows Library die Fenster überwacht und ggfs. schliesst. Um das richtige Fenster zu erwischen, kann z.B. der Titel des Fensters verwendet werden, Thread oder Prozess, der es geöffnet hat ... das lässt sich per Windows Library bewerkstelligen.
Infos zur WinAPI finden sich hier.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
