  NX Programmierung
  WaveLinks per Journal aufbrechen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Autor Thema:  WaveLinks per Journal aufbrechen (1359 mal gelesen)
Ace Shim
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ace Shim an!   Senden Sie eine Private Message an Ace Shim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ace Shim
Siemens NX2312, TeamCenter 14, Dynamics 365, Win11
erstellt am: 11. Jul. 2023 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen abendlichen Gruß aus der Eifel
Ich habe ein Journal erstellt, welches alle WaveLinks im Part aufbricht...
So weit, so gut.
Zu Beginn habe ich beispielhaft ein Journal aufgezeichnet, und es dann auf alle Wave-Typen erweitert.
Bei den ExtractFaces (Verbundene Körper und Flächen) bekomme ich allerdings einen "Journal execution error",
der wie folgt lautet:
NXOpen.NXException: Das verbundene Formelement konnte nicht erzeugt werden da sich das ausgewählte Objekt im aktiven Teil befindet
bei NXOpen.Builder.Commit()
Zeile xy
So sieht die Schleife für die gelinkten Körper/Flächen aus:
        For Each myFeature As NXOpen.Features.Feature In workPart.Features
            If TypeOf (myFeature) Is NXOpen.Features.ExtractFace Then
                Dim myExtractFace = CType(myFeature, NXOpen.Features.ExtractFace)
                Dim editWithRollbackManager1 As NXOpen.Features.EditWithRollbackManager = Nothing
                editWithRollbackManager1 = workPart.Features.StartEditWithRollbackManager(myExtractFace, markId1)
                Dim extractFaceBuilder1 As NXOpen.Features.ExtractFaceBuilder = Nothing
                extractFaceBuilder1 = workPart.Features.CreateExtractFaceBuilder(myExtractFace)
                extractFaceBuilder1.ParentPart = NXOpen.Features.WaveSketchBuilder.ParentPartType.OtherPart
                extractFaceBuilder1.Associative = False
                Dim nullNXOpen_TaggedObject As NXOpen.TaggedObject = Nothing
                extractFaceBuilder1.SourcePartOccurrence = nullNXOpen_TaggedObject
                Dim selectedobjects1(-1) As NXOpen.Assemblies.ProductInterface.InterfaceObject
                extractFaceBuilder1.SetProductInterfaceObjects(selectedobjects1)
                Dim nXObject1 As NXOpen.NXObject = Nothing
                nXObject1 = extractFaceBuilder1.Commit()
                extractFaceBuilder1.Destroy()
                editWithRollbackManager1.UpdateFeature(False)
                editWithRollbackManager1.Stop()
                theSession.Preferences.Modeling.UpdatePending = False
                editWithRollbackManager1.Destroy()
            End If
        Next
Die anderen Wave-Typen funktionieren einwandfrei - keine Ahnung warum NX hier meckert!?
Hat jemand eine Idee?
Ich bin sicher, es gibt einen kürzeren und eleganteren Weg, alle Links aufzubrechen!
Wenn ihn mir jemand zeigt, werde ich ihn gehen!
Danke Jungs und Mädels
Marc
"Das kann man so machen, aber dann ist es halt Sch...!"
Kevin17
Sehen Sie sich das Profil von Kevin17 an!   Senden Sie eine Private Message an Kevin17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kevin17
erstellt am: 12. Jul. 2023 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit folgendem Code (haben wir in Verwendung, kann ich aber gerade nicht austesten):
Code:
Dim markId1 As Session.UndoMarkId = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, JournalName)
        LW.Open()
        Dim breakCount As Integer = 0
            Dim isLinkBroken As Boolean = False
            'Ask for WAVE-links.
            If myFeature.FeatureType.Contains("LINKED") Then
                theUFSession.Wave.IsLinkBroken(myFeature.Tag, isLinkBroken)
                'Ask for broken WAVE-links.
                If isLinkBroken Then
                    Continue For
                End If
                Try
                    'Break WAVE-links.
                    theUFSession.Wave.SetLinkData(myFeature.Tag, NXOpen.Tag.Null, NXOpen.Tag.Null, False)
                Catch ex As NXException
                    theUISession.NXMessageBox.Show("Fehler", NXMessageBox.DialogType.Error, "Fehlernachricht: " & ex.Message & vbCrLf & "Fehlercode: " & ex.ErrorCode)
                End Try
                theUFSession.Modl.Update()
            End If
        Next myFeature
        Dim nErrs1 As Integer
        nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId1)
Kevin
Ace Shim
erstellt am: 12. Jul. 2023 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kevin,
danke erstmal für Deine schnelle Antwort.
Ich habe Deinen Code eben laufen lassen...
Folgende Fehlermeldung wird 2x ausgegeben, wobei dennoch erst die Verknüpfte zusammengesetzte Kurve aufgebrochen wird und anschließend die Verbundnen Körper und Flächen (Die restlichen Links bleiben leider assoziativ):
"Fehlernachricht: Diese Operation kann nicht an einem Spiegel-, Bereichs- oder punktweise verbundenen Formelement ausgeführt werden.
Fehlercode: 1915010"
Ich werde mal etwas mit dem Code herumspielen. Vielleicht bekomme ich es ja hin!?
Hab vielen Dank
Marc
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 13. Jul. 2023 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch hier anlehnen ?
https://support.sw.siemens.com/en-US/product/209349590/knowledge-base/PL8580117
gibt dazu mehrere Einträge, man muss nur mehr rausfinden welche WAVE Features alle möglich wären ...
In solchen Fällen immer einen Versuch wert, in GTAC nach "Sample NXOpen program" plus diversen Schlagwörtern zu suchen.
Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
Arbeitsvorbereitung (m/w/d) Fertigungsplanung & Prozesse
Der naheliegende nächste Schritt für Arbeitsvorbereiter, Fertigungsplaner, Techniker Produktion oder Ingenieure mit Interesse an Prozessen und Produkten.
Arbeitsvorbereitung | Fertigungsplanung | Prozesse ? Im Herzen Deutschlands / Region Koblenz und Umland
Festanstellung in Direktvermittlung bei unserem ...
Thomas-Z
PLM-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-Z an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-Z
WIN7 64bit
NX CR 1926 Series
TC 12.4
PLMEasy
NX-Tools
erstellt am: 18. Jul. 2023 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden folgenden Code. Vielleicht hilft's.
Code:
Public Shared Sub start()
        Dim theSession As Session = Session.GetSession()
        Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
        Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim theUI As UI = UI.GetUI
        Dim dispPart As Part = theSession.Parts.Display
        Dim thisFeat As NXObject
        Dim myFeats As Features.FeatureCollection = workPart.Features
        For Each thisFeat In myFeats
            'ufs.Modl.AskFeatSysname(thisFeat.Tag, featureName)
            'lw.WriteLine("Feature: " & featureName)
            If thisFeat.GetType().ToString() = "NXOpen.Features.ExtractFace" Then
                'Prüfen ob Link aufgebrochen
                Dim broken As Boolean
                ufs.Wave.IsLinkBroken(thisFeat.Tag, broken)
                ' Wave Link auf layer verschieben
                'If MyProgram.layerändern = 1 Then
                '    Try
                '        aktionen.wave_layer(thisFeat, MyProgram.layernummer, MyProgram.layernummerFace)
                '    Catch ex As Exception
                '    End Try
                'End If
                ' Wave Link umfärben
                'If MyProgram.umfärben = 1 Then
                '    Try
                '        aktionen.wave_umfärben(thisFeat)
                '    End Try
                'End If
                ' Wave Link umfärben - Schild
                'If MyProgram.umfärben_Schild = 1 Then
                '    Try
                '        aktionen.wave_umfärben_schild(thisFeat)
                '        Ausgabe.Log("## Farbe bearbeitet")
                '    End Try
                'End If
                If broken = True Then
                    'MsgBox("Keine assotiativen Feature zum aufbrechen gefunden!")
                Else
                    Try
                        Dim wave As NXOpen.Features.ExtractFace = thisFeat
                        ' Wave-Link umbenennen
                        'If MyProgram.rename = 1 Then
                        '    Try
                        '        aktionen.wave_umbenennen(wave)
                        '    End Try
                        'End If
                        ufs.Wave.SetLinkData(thisFeat.Tag, NXOpen.Tag.Null, NXOpen.Tag.Null, False)
                    End Try
                End If
            End If
            If thisFeat.GetType().ToString() = "NXOpen.Features.WaveRouting" Then
                Else
                    Try
                        Dim wave As NXOpen.Features.WaveRouting = thisFeat
                    End Try
                End If
            End If
            ufs.Modl.Update()
        Next
    End Sub
Gruß Thomas
Gruß Thomas
