  NX Programmierung
  Attribute MassPropMass auslesen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Attribute MassPropMass auslesen (1080 mal gelesen)
dspringbo
Sehen Sie sich das Profil von dspringbo an!   Senden Sie eine Private Message an dspringbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dspringbo
erstellt am: 02. Jun. 2023 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem das Attribute MassPropMass auszulesen. Aus irgendeinem Grund komme ich nicht an dieses Attribute ran. Bei den meisten anderen Attributen funktioniert das ohne Probleme.
Die Funktion HasUserAttribute findet diese Attribute auch nicht.
Dim ThisPart = Workpart
If ThisPart.HasUserAttribute("MassPropMass ", NXObject.AttributeType.Any, -1) Then
            Dim ThisPartAttribute As Part.AttributeInformation
            ThisPartAttribute = ThisPart.GetUserAttribute("MassPropMass ", NXObject.AttributeType.Any, -1)
End If
Hat jemand eine Idee, woran das liegt bzw. wie ich auf das Attribute " MassPropMass " auslesen kann?
Dirk
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Jun. 2023 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dspringbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
einige Attribute haben einen Alias, über den sie sich ansprechen lassen. Der ist in Objekten des Typs AttributeInformation ersichtlich.
Wenn du durch die Attribute iterierst und Titel sowie den Alias ausgibst, wird der passende Alias auftauchen.
Ich tippe mal auf NX_Mass, aber probier's einfach aus.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
dspringbo
erstellt am: 06. Jun. 2023 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank! Das ist genau das wonach ich gesucht habe. "NX_mass" war der richtige Alias.
Dirk
