  NX Programmierung
  Maße durchlaufen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Maße durchlaufen (1328 mal gelesen)
Ace Shim
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ace Shim an!   Senden Sie eine Private Message an Ace Shim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ace Shim
erstellt am: 30. Mai. 2023 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend zusammen,
ich bin leider mal wieder am Ende meines Lateins angekommen.
Ich möchte lediglich die Textlücke zwischen dem Durchmessersymbol und der Maßzahl von diametralen und zylindrischen Maßen einstellen...
Leider kann ich das Durchmessersymbol nicht rausfiltern.
Mit:
If editSettingsBuilder1.AnnotationStyle.RadialStyle.DiameterSymbolType = Annotations.DiameterSymbol.Standard Then ...
komme ich nicht weiter. Hier habe ich bereits mit verschieden Optionen experimentiert, aber eben nicht erfolgreich.
Selektiere ich die Maße, so handelt es sich außschließlich um Lineare bzw. Radiale Bemaßungen...
Kann mir jemand verraten, wie ich welche Bemaßung ansprechen kann?
Danke Euch
Marc
"Das kann man so machen, aber dann ist es halt Sch...!"
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 15. Jun. 2023 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ohne es im Detail getestet zu haben, müsste das so funktionieren wie von dir ausprobiert. Was tut denn dabei genau nicht?
Eine Alternative wäre eventuell über den LinearDimensionBuilder
Code:
Dim mylinearDimensionBuilder As Annotations.LinearDimensionBuilder = workPart.Dimensions.CreateLinearDimensionBuilder("mein Mass")
da kannst du die Methode abfragen mit
Code:
mylinearDimensionBuilder.Measurement.Method
Ace Shim
erstellt am: 17. Jun. 2023 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eonwe,
die Schleife findet entweder alle Bemaßungen oder eben keine.
Ich möchte aber nur die (echten) Durchmesserbemaßungen ansprechen und dort den Abstand zum Präfix, also zum Durchmessersymbol, auf 0.0 setzen. (Anmerk.: Das Präfix bei radialen Bemaßungen soll einen Abstand erhalten).
Mit "echten" Maßen meine ich diametrale und zylindrische.
NX benennt diese Maße, wenn ausgewählt, in der Statuszeile als Lineare Bemaßungen!? Keine Ahnung warum - hilft auch nicht weiter!
Dieses Journal soll nur bei alten Zeichnungen ausgeführt werden, neue Maße erstellen ist also keine Option.
Vllt. kann ich mit "mylinearDimensionBuilder.Measurement.Method" mal etwas rumspielen...
Ärgerlich ist halt, dass NX im aufgezeichneten Journal etwas tut, was sich nicht in eine For-Each-Schleife verpacken lässt!
Nahezu alle meine Journale beginnen mit der Aufzeichnung der Einstellung eines vorab ausgewählten Typs (Text, Symbol, etc.) und werden dann "verallgemeinert". Nur die sch... Durchmesserbemaßungen kriege ich nicht zu fassen!
Naja, wird schon werden...
Danke Dir jedenfalls für Deine Anregung.
Marc
Projektingenieur / Angebotskonstrukteur (m/w/d)
Unser Mandant ist ein kleines, mittelständisch geprägtes Industrieunternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Lahr, das High-Tech-Kabinen für Bau-, Flughafen-, Kommunal- und Sonderfahrzeuge sowie Flurförderzeuge und Hafenmobilkrane konzeptioniert, entwickelt und produziert. Ein Schwerpunkt ist dabei die systemfertige Auslieferung als plug- and play-Lösung, bei der die Produkte komplett ausgestattet und steckerfertig an den Kunden geliefert werden....
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 19. Jun. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs nochmal geprüft. Es sind für alle Maße, unabhängig von ihrem Typ, immer alle Einstellungen gesetzt, egal ob benötigt oder nicht. Deshalb funktioniert der Ansatz über den EditSettingsBuilder nicht.
Wenn du in den LinearDimensionBuilder ein existierendes Maß reinpackst, kannst du dessen Eigenschaften sehen oder bearbeiten, das erzeugt nicht zwingend ein neues Maß. In der GUI entspräche das einem Doppelclick auf das Maß.
Die Änderung der Einstellungen muss dann aber über den EditSettingsBuilder stattfinden.
