  NX Programmierung
  Legacy Surface Symbols
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
NX CAM Basis Training , ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Legacy Surface Symbols (1091 mal gelesen)
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 26. Mai. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben alte Zeichnungen auf denen die alten Oberflächensymbole noch verwendet werden (Legacy Surface Symbol).Laut NXOpen laufen die nur als Displayable Object ohne Subtyp. Weder in den normalen Befehlen noch in den UF Functions hab ich was gefunden um damit zu Arbeiten.
Weiss jemand wie ich darauf zugreifen kann?
Danke schonmal,
Martin
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Jun. 2023 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eonwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das kommt drauf an, was du damit machen willst. Löschen geht immer
Infos ausgeben geht oft mit <Session>.Information.DisplayObjectsDetails(), ist aber auch nur eine Notlösung.
Ein Zugriff auf Displayfunktionen sollte auch klappen, z.B. Layer und Farbe ändern.
Wenn's mehr sein soll, würde ich in UF_DRF oder Artverwandten nach Methoden suchen und einfach ausprobieren, was gehen könnte.
Versuch macht kluch
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
CNC-Fräser (m/w/d)
Die Firma Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden gehört zu den international führenden Herstellern von Warenverkaufsautomaten und Leergut-Rücknahmesystemen mit über 1.200 Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen innerhalb der Gruppe an drei Standorten in Deutschland und zusätzlich sieben Gesellschaften im EU-Ausland.
Von der ersten Konzeption bis zum vollständigen Automaten erfolgen Herstellung und Montage in Eigenregie ? Made in Germany....
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 15. Jun. 2023 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke wieder einmal für den Denkanstoß in die richtige Richtung.
Code:
theUFSession.Obj.AskTypeAndSubtype(VisObject.Tag, disptype, dispsubtype)
Spuckt mir zumindest mal einen Typ UFConstants.UF_drafting_entity_type und Subtyp UFConstants.UF_draft_assorted_parts_subtype, das ist auch das masking-Triple für die Benutzerauswahl.
Dann müsste ich hiermit an den Text dazu kommen. Ist aber noch ungetestet.
Code:
                Dim text As String = Nothing
                Dim cycleFlag As Integer
                Dim annData(10) As Integer
                Dim annDataType As Integer
                Dim annDataForm As Integer
                Dim numSegments As Integer
                Dim annOrigin(2) As Double
                Dim radius_angle As Double
                Dim ir3, ir4 As Integer
                theUfSession.Drf.AskAnnData(annotation.Tag, {0, 0, 1, 0}, cycleFlag, annData, annDataType, annDataForm, numSegments, annOrigin, radius_angle)
                theUfSession.Drf.AskTextData(1, annData, text, ir3, ir4)
