  NX Programmierung
  Skizze in Views
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Skizze in Views (797 / mal gelesen)
MeyTho
CAD/PLM
Sehen Sie sich das Profil von MeyTho an!   Senden Sie eine Private Message an MeyTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeyTho
erstellt am: 01. Mrz. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche in eine Methode, in einem VB Journal abzufragen, ob Views in einer Zeichnung bereits eine Skizze besitzen.
Habe trotz längerer Suche nichts gefunden.
Grüße und schon mal Danke
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Mrz. 2023 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeyTho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
eine Methode gibt's m.W. nicht, sowas wie "GetAllSketchesInViews".
Stattdessen würde ich 2 Wege vorschlagen:
Entweder du suchst die Views und machst eine Schleife, um nachzusehen, ob eine Skizze damit verknüpft ist.
Oder du suchst erst nach Skizzen, dann in einer Schleife nach Verbindungen zu einer View.
Ob und was davon funktioniert, wird sich zeigen. Eine Entwicklerumgebung hast du ja hoffentlich ?
In beiden Fällen könnte es helfen, zunächst mal die Erzeugung einer Skizze als Journal zu protokollieren.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
MeyTho
CAD/PLM
erstellt am: 01. Mrz. 2023 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Reaktion, dann muss ich es so wie von dir beschrieben probieren.
Bauzeichnerin / Bauzeichner (w/m/d) - Referat 53.3 - Integriertes Rheinprogramm
Das Regierungspräsidium Freiburg ist mit rund 1.700 Mitarbeitenden in 8 Abteilungen die Mittelbehörde zwischen den Ministerien und den Landrats- und Bürgermeisterämtern.
Beim Regierungspräsidium Freiburg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Referat 53.3 - Integriertes Rheinprogramm - eine unbefristete Vollzeitstelle zu besetzen. In Betracht kommen auch Personen mit vergleichbaren Kenntnissen und Erfahrungen wie beispielsweise in der technischen Systemplanung....
MeyTho
CAD/PLM
erstellt am: 21. Apr. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nur zur Info falls jemand mal das gleiche Problem hat.
Ich habe mir beholfen indem ich den Namen der Skizze in einer View abfrage.
Ist kein Name da, dann ist auch keine Skizze da :-)
Funktioniert hier problemlos.
                Zaehler_fuer_Views = 0
                For Each objSketch As Sketch In WorkPart.Sketches
                    If objSketch.Name.ToString = Nothing Then
                    Else
                        viewname(Zaehler_fuer_Views) = objSketch.View.Name.ToString
                        Zaehler_fuer_Views = Zaehler_fuer_Views + 1
                    End If
                Next
Falls jemand noch eine bessere Idee hat lasst es mich gerne wissen.
[Diese Nachricht wurde von MeyTho am 21. Apr. 2023 editiert.]
