  NX Programmierung
  Stückliste inkl Partrevisionstände
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Stückliste inkl Partrevisionstände (1782 / mal gelesen)
Bizer711
Sehen Sie sich das Profil von Bizer711 an!   Senden Sie eine Private Message an Bizer711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bizer711
NX12
erstellt am: 10. Jan. 2023 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Stückliste einer Baugruppe erstellen die die Revisionsstände der Einzelteile abbildet. Diese möchte ich nicht manuell pflegen und bin deshalb auf der Suche nach einer automatischen Lösungen.
Ich muss vermutlich im Einzelteil eine andere Variable als W@ eintragen...
Hier der Auszug aus der Hilfe der mir nicht weiterhilft...
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.1/nx_help/#uid:id1374877
Danke für eure Hilfe!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
erstellt am: 11. Jan. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bizer711,
im Anhang siehst du, wie man Part-Attribute als Text ausgeben kann. Wobei hier angenommen wurde, dass das Attribut ein Text ist (String, Zeichenfolge) und keine Zahl.
Walter Hogger
Bizer711
NX12
erstellt am: 11. Jan. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen Dank!
Ich glaube ich habe meine Frage unglücklich formuliert. Einzelne Attribute der Part-Teile kann ich in der Assembly anzeigen ( bspw. Drehteil, Artikelnummer, etc.)
Was jedoch nicht funktioniert ist wenn ich im Part-Teil:
<W@$SH_SHEET_REVISION>
<WRef1*0@$SH_SHEET_REVISION>
<WRef2*0@$SH_SHEET_REVISION>
eingebe und in der Assembly dann dieses Attribut auslegen will...
Dann wird immer das Attribute der Baugruppe (hier Versionsstand B) abgebildet.
Hoffe dafür gibt es eine Lösung...
Walter Hogger
erstellt am: 11. Jan. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bizer711,
ja, wir sprechen aneinander vorbei. Du sprichst von NX-System-Attributen "..@$SH_.." (siehe Anlage). Ich meinte Part Attribute vom aktuellen Teil (Zeichnung) bzw. den einzelnen Komponenten der Baugruppe.
Wo kommt den deine Versionsnummer her? Ist das ein Part-Attribut, das jede Komponente der Baugruppe mitführt?
Walter Hogger
Bizer711
NX12
erstellt am: 11. Jan. 2023 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Versionsnummer (((<W@$SH_SHEET_REVISION> ))) kommt aus dem Part (Drawing). Diese sollte dann in der Baugruppe angezeigt werden.
Walter Hogger
erstellt am: 11. Jan. 2023 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bizer711,
ich fürchte, da kommen wir gedanklich nicht zusammen. Die Zeichnung (Drawing) verteilt Revisions-Nummern an die Baugruppenkomponenten? Das kann nicht klappen, da der Besitzer der Zeichnung (Drawing) meist keine Schreibrechte auf die Komponenten besitzt.
Walter Hogger
Bizer711
NX12
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich will nur die Revision des Parts an die Baugruppe übertragen
Walter Hogger
erstellt am: 11. Jan. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bizer711,
ich kapier's nicht.
Ich bin raus.
Walter Hogger
Bizer711
NX12
erstellt am: 11. Jan. 2023 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Versuch machen wir noch...siehe Bild
Vielleicht wird es damit klarer...
Walter Hogger
erstellt am: 12. Jan. 2023 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
POS_NR_von_Attribut_NX8.pdf
Hallo Bizer711,
ja, genau so sollte es sein nach der Logik des Änderungswesens.
In meinem 1. Bild wäre das die rechte Situation.
Vielleicht hilft dir der Anhang. Was hier die Positionsnummer ist, wäre bei dir der Änderungsindex.
Walter Hogger
Bizer711
NX12
erstellt am: 12. Jan. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert egal wie ich es eingebe(WRef2*0) usw. nicht, sobald ich im Teil die Variable <W@$SH_SHEET_REVISION> übernimmt er in der Baugruppenzeichnung immer die Version der Baugruppe.
Muss es wohl manuell pflegen...
Danke trotzdem vielmals...
Walter Hogger
erstellt am: 12. Jan. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bizer711,
wir drehen uns nun bereits mehrfach im Kreis. Alle Attribute die "@SH_" mitführen sind nur für das lokale Zeichenblattblatt. Da wird nicht in die Baugruppe gekuckt.
Wir bieten auch eine NX-Hotline an. Die könnte dir sicherlich helfen, aber irgendwann kostet es dann auch mal ... Zeit ist/und Geld.
Walter Hogger
geraldb
Sehen Sie sich das Profil von geraldb an!   Senden Sie eine Private Message an geraldb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geraldb
erstellt am: 12. Jan. 2023 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bizer711:
Vielleicht komplett in die falsche Richtung gedacht aber hängt es mit Ladeoptionen a la "latest revision" zusammen? Dann wäre es kein Wunder dass die aktuellste Version ausgegeben wird obwohl die vorherige verbaut wurde.
[Diese Nachricht wurde von geraldb am 12. Jan. 2023 editiert.]
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
AutoCAD Mechanical 2021
Siemens NX 2000
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 17. Jan. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bitzer 711,
arbeitest du Native oder Managed mit TC?
falls du mit TC arbeitest (gehe davon aus, wg. Revision), dann ist der Wert für die Spalte <W$=@DB_PART_REV>, siehe Bild im Anhang.
Edit: Ansonsten mach doch mal einen Screenshot von deinen Part Properties (Ins Einzelteil gehen, dann File/Properties) und mach mal vernünftige Screenshots von den Attributen, dann kann dir vielleich auch geholfen werden.
[Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 17. Jan. 2023 editiert.]
Bizer711
NX12
erstellt am: 17. Jan. 2023 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre ohne TC, damit wäre es über den DB Eintrag vermutlich ein leichtes...
Anbei der Screenshot des Parts.
In der Baugruppe will ich dann auf dieses Attribut zugreifen und abrufen.
Vielen Dank!
Projektleiter:in Stahlbau (m/w/d)
Bei STRABAG bauen rund 89.000 Menschen an mehr als 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Baustoffproduktion, Projektentwicklung oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter: Innovation, ...
Robse-Ponte
Siemens NX 2000
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 18. Jan. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bizer711 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es... Im Einzelteil habe ich das Attribut Revision erzeugt. Ich mache eine Stückliste und wähle dort die komplette Spalte. Dann Rechtsklick und Settings anklicken. Dann auf Callout umstellen. Dann kannst du auch direkt mit dem "Zettelchen"-Symbol ganz rechts dein Attribut aus einer Liste anwählen, falls das Attribut anderst heissen sollte, warum auch immer.
Anbei ein Screenshot
