  NX Programmierung
  Update event list beim öffnen von Parts mit Win Forms
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Update event list beim öffnen von Parts mit Win Forms (1710 / mal gelesen)
didie
NX Admin
Sehen Sie sich das Profil von didie an!   Senden Sie eine Private Message an didie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didie
win 10
NX1953
erstellt am: 07. Okt. 2022 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Window Forms NX Journal, dass Parts die in einer Liste stehen öffnet bearbeiten und wieder schließt.
Dabei habe ich das Problem, dass bei manchen Parts die Meldung "Update event list" erscheint wenn zum Beispiel interpart expressions nicht gefunden werden. Der Anwender muss an dieser Stelle jedes Mal Ok drücken damit das Programm fortgeführt wird.
Das komische an der Sache ist, dass wenn ich das laden der Parts direkt in der Main Methode aufrufe kommt die Meldung "Update event list" nicht
Code:
      public static void Main()
            _session = Session.GetSession();
            _activepart = _session.Parts.Work;
            _displayPart = _session.Parts.Display;
            new StandardPartForm2().Show();
            var _files = Directory.GetFiles("C:\\temp", "*.prt", SearchOption.AllDirectories);
            foreach (string file in _files)
                NXOpen.BasePart basePart2;
                NXOpen.PartLoadStatus partLoadStatus2;
                basePart2 = _session.Parts.OpenActiveDisplay(file, NXOpen.DisplayPartOption.AllowAdditional, out partLoadStatus2);
                partLoadStatus2.Dispose();
Wenn ich hingegen irgend eine andere Methode zum Beispiel ein Button Klick Event benutze erscheinen die "Update event list" Meldung
Code:
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
Hat jemand eine Idee wie man diese Meldung "Update event list" unterdrücken oder im Journal bestätigen kann?
didie
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Okt. 2022 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didie,
diese Mitteilungsbedürftigkeit von NX stört bei den meisten Batch-Programmen, das ist bekannt. Neben den Update Events gib't noch 'ne Reihe anderer Dialoge, die den Ablauf blockieren, z.B. "Material Version Control", "New Iray + ..." usw.
Die Lösung ist im Prinzip einfach
Du überwachst den NX Prozess und suchst per Windows API nach zugehörigen Fenstern. Taucht ein unerwünschtes Fenster auf, wird's einfach geschlossen. So als hätte es der Anwender weggeklickt.
Damit können Batch Programme mit geringfügiger Verzögerung weiter laufen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
didie
NX Admin
win 10
NX1953
erstellt am: 07. Okt. 2022 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das hast du schön ausgedrückt.
wenn man weiß wie.
Ich habe Code Schnipsel gefunden mit denen ich nach aktiven Fenstern suchen kann.
Nur ist mir nicht so ganz klar wie ich das umsetzten muss. Wenn mein NX Journal auf einen Fehler trifft, dann bleibt es zunächst mal stehen. Ich kann also die Überwachung der Fenster nicht in meinem NX Journal vornehmen. oder doch ?
Muss ich da parallel ein zweites Programm starten das mein NX überwacht?
Kannst du mir noch etwas auf die Sprünge helfen?
didie
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 08. Okt. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didie,
ein separates Programm geht in jedem Fall, das wüde ich empfehlen. Evtl. geht es auch aus einer Quelle, als extra Prozess oder Thread, damit sich nichts gegenseitig blockiert. Jedenfalls solltest du dich mit den Basics der Win API befassen.
Gruß, Michael
didie
NX Admin
win 10
NX1953
erstellt am: 10. Okt. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Ich habe eine Lösung für mein Problem gefunden.
In den Customer Defaults gibt es mittlerweile unter Standards/Gateway/General/Expressions die Schalter "Show missing cross-part expression warnings" & "Display warnings for referencing cross-part expressions".
didie
Maschinenbauingenieur (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Okt. 2022 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo didie,
solange keine weiteren Dialoge auftauchen, die den Ablauf stören dürfte das der einfachste Weg sein.
Gruß, Michael
