  NX Programmierung
  Zugriff aus Preview Picture über VBA
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Zugriff aus Preview Picture über VBA (1188 / mal gelesen)
Remöggel
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Remöggel an!   Senden Sie eine Private Message an Remöggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remöggel
erstellt am: 11. Feb. 2022 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ist es möglich, aus Excel via VBA auf das "UGMASTER -> Named Reference" zu zugreifen, um das Preview-Bild in die Tabelle zu laden?
(Teamcenter 11 - 64-Bit)
Wie kann ich das angehen, bzw. wo kann ich Infos dazu finden?
Besten Dank und Grüsse
Remo
Remöggel
Elektromechaniker
erstellt am: 11. Feb. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Hab den Titel etwas unpassend gewählt.
Es geht natürlich ums Teamcenter.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Feb. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remöggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Remöggel,
das wird sich m.E. nur schrittweise lösen lassen. Das Vorschaubild aus NX lässt sich als Grafik exportieren, das wäre mit NXOpen/VB kein Problem. Ebenfalls kann man Office-Libraries einbinden um Excel-Sheets zu bearbeiten, für den TC-Zugriff gibt's auch Methoden. Ob und wie man diese Teile zusammensetzt, wo der Prozess gestartet wird, ob es aus Excel heraus mit VBA geht, etc. müsste dann im nächsten Schritt in Erfahrung gebracht werden.
Etwas Erfahrung braucht das allerdings, ein Anfängerthema sieht anders aus.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Teamlead Customer Success (m/w/d)
Seit 1948 ist die DENK PHARMA GmbH & Co. KG als Familienunternehmen in mehr als 80 Ländern tätig. Unter unserem Slogan ?Quality for your Health ? Made in Germany? schaffen wir für alle Kunden mit unseren Produkten Zugang zur Heilung. Als eines der wenigen Pharmaunternehmen weltweit erhalten alle unsere Kunden genau die gleichen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel, wie sie in Deutschland erhältlich sind....
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 14. Feb. 2022 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remöggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann bestenfalls eine Kopie der NamedReference (Reference UG-QuickAccess-Binary am UGMASTER Dataset exportieren) werden, die man dann (wohin eigentlich?) "in die Tabelle lädt".
Ähnlich
https://support.sw.siemens.com/en-US/knowledge-base/PL8580694
gibts auch ein fileMgt.ExportNamedReferences
hab damit aber noch nie rumgespielt ...
Ob man auch direkt aufs interne PreviewImage im Partfile hingreifen kann, weiss ich nicht, wär u.U. ein Alternativansatz.
